Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: kanalwechsel FME 88s
    mal ne kurz Problembeschreibung:
    ich habe einen Melder, der ist drei Kanäle entfernt von meinem benötigtem Kanal. Mein Funkhändler hat gesagt, dass man das mit einem Pottie auf der Platine regeln kann ohne einen Quarz zu verbauen.
    Nun meine Frage, hat zufällig jemand die Belegung/Aufbau der Platine oder einen Tipp ??
    Danke für die Antworten !!!!
    citywache
    Was ist denn das für ein Funkhändler ???
    Da muss in jedem Fall der Quarz getauscht werden - alles andere ist Pfusch hoch zehn .
    Joe
    Hallo Joe -
    nicht aufregen - nur wundern -
    evtl. hat der sachkundige Koll. Funkhändler eine Dreh Kondensator aus einem Dampfradio reingebastelt.....und dann wird das sicherlich "funktionieren" - so ungefähr halt
    Dem Funkhändler würde ich was erzählen.............
    Du wirst schon Schwierigkeiten haben den Quarz zu ziehen, wenn er nur einen Kanal (=20 KHz) entfernt arbeiten soll. Das, was Dir da erzählt wurde, ist tatsächlich Blödsinn.
    Die Bandbreite eines Quarzes liegt üblicherweise bei ein paar wenigen kHz und ist stets deutlich geringer als der Abstand zwischen zwei Kanälen.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Wo
    wo sitzt der Quarz beim 88 S kann mir das einer eventuell kurz beschreiben nicht um zu tauschen möchte schauen was es für ein Kanal ist
    Storno. Gast
    Hät gern die Adresse des Funkhändlers gerne auch per PN ...!
    Der könnte mir meinen auch auf nen anderen kanal "SCHRAUBEN" ;-)
    Das ich ned lache !
    Florian Pullenreuth Gast
    dazu musst die die 2 platinen auseinander bauen, dann siehts nen.
    Storno. Gast
    Was sehe ich dann ?
