Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Brandmeldeanlage soll im Alarmfall SMS'e aufs Handy versenden
    Servus,
    einer befreundeten Wehr habe ich schon seit längerem die SMS-Alarmierung, parallel zur digitalen eingerichtet (über SMS77), die eigentlich super funzt. Nun wurde in dem Einsatzbereich dieser Wehr eine neue Brandmeldeanlage installiert und die Kameraden baten mich, ob es möglich wäre, dass wenn diese BMA auslöst, automatisch SMS'e an die Einsatzkräfte gesendet werden.
    Diesbezüglich habe ich leider keine Ahnung, ich weiß nur, dass eine BMA z.B. ein Wählgerät ansteuern kann und dieses wiederum progammierte Tel.-Nummern wählt.
    Ob es sinnvoll ist, bei einer BMA-Auslösung gleich eine ganze Wehr zu alarmieren, mag ich bezweifeln und will dieses mal außer acht lassen.
    Wie würde sich denn so was technisch realisieren lassen? Kosten?
    Für Eure Tipps schon mal herzlichen Dank im voraus!!
    Joachim
    mmh,
    sehr fragliche Aktion muss ich schon sagen.
    Sollte die Anlage einer Firma/Privatperson gehöhren würde ich die Finger von lassen.
    Aber das willst du ja nicht hören, trotzdem würde ich da gern mehr erfahren. Ist die BMA im Feuerwehrgerätehaus??
    Zum realisieren würd ich dir ein SMS-Modul von den bekannten Elektronik-Discountern empfehlen.
    Daniel
    __________________________________________________ __________________________________________
    ööhhhhm,.....
    Spiele
    Hallo Daniel,
    vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
    Wie gesagt, ich halte auch nichts davon, bei einem BMA-Alarm ne Feuerwehr sozusagen in Eigenregie antanzen zu lassen.
    Der Hintergrund ist folgender: Bei dieser Wehr, in deren Zuständigkeitsbereich diese BMA neu installiert wurde, hatte ich vor einem Jahr parallel zur digitalen Alarmierung, eine SMS-Alarmierung eingerichtet, die nahezu 100% ig läuft. Leider sind diese Kameraden nur zu einem Viertel mit DME's ausgerüstet, ein Handy haben natürlich so ziemlich alle.
    Nun hat mich die Elektrofirma, die die BMA installiert hat, angemailt, ich solle mich mit ihnen in Verbindung setzen, damit man diese BMA an die SMS-Alarmierung anbindet. Der einfachste und sicherste Weg wäre ja, die BMA an die FW-Leistelle aufzuschalten, diese wiederum löst dann den digitalen Alarm aus und unser Rechner in der Wache verschickt dann die Alarm-SMS'e an diese Kameraden.
    Die BMA steht in einer Firma, ca. 30 km von unserem Rechner entfernt, der ja sowieso keine direkte Verbindung dazu hätte. Zudem wären dann auch noch rechtliche und versicherungsrelevante Aspekte zu berücksichtigen. Nicht auszudenken, wenn durch eine selbstgebastelte Do-it-yourself-Lösung, die im Ernstfall doch nicht funktioniert, eine Feuerwehr viel zu spät alarmiert wird.
    Hallo Überhose,
    hab Deinen Beitrag erst gelesen, nachdem ich meine Antwort reingestellt hatte.
    Gebe Dir völlig recht! Ich vermute, dass diese Firma einfach die Kosten der Direktanbindung an die Leitstelle sparen will. Dann bleibt immer noch ein Wählgerät oder eine Blue-Box. Auf jeden Fall soll diese Firma mit ihrem Versicherer das ganze mal wasserdicht ablären, damit es im Fall der Fälle hinterher keine dummen Gesichter gibt. Werde am besten mal direkt anrufen!
    Sorry,
    ich will ja jetzt nicht klugsch***en, aber da würde ich auf gar keinen Fall mitmachen. Zum schluß hängen sie dich hin weil die Alarmierung nicht funktioniert hat.
    Wenn das eine Fachfirma ist die auch dafür zerifiziert ist und dass müsste sie eigentlich auch, dann würde sie gewiss andere Möglichkeiten aufdecken können.
    Ich versteh nicht was das Problem ist die Anlage auf die Erstalarmierende Stelle aufzuschalten.
    Ja, gewiss gibt es da Kosten für die Standleitung/GSM-Modul und Wartungsverträge.
    Aber auch nicht zu verachtende Ermäßigungen bei Sachversicherern, wenn die Anlage nach VDS-richtlinien errichtet worden ist.
    edit: tja, gleichzeitig getippt :-)
    Daniel
    ööhhhhm,.....
    Spiele
    Tja ich denke, das wird spätestens dann Probleme geben, wenn sich das Brandschutzamt das ganze anguckt...
    Mehr Infos & Download
    Wenn ich das auf unsere örtlichen Gegebenheiten übertrage, würde die Wehr ca. alle 2 Wochen zu einem Fehlalarm anrücken! Eine BMA sollte IMMER zur jeweiligen Lst gehen und die löst dann Alarm aus.
    In der Praxis heisst das bei uns: Die BMA löst aus, der Disponent klickt auf den roten Button in der aufleuchtenden Meldung am PC, ruft dadurch in der Fa. zurück und klärt erstmal ab, ob es ein echter Alarm ist, oder ob wieder mal jemand beim Kartoffeln umladen vergessen hat die BMA auszuschalten und der Staub beim Umladen hat die BMA ausgelöst.
    Ergebnis: seit 4 Jahren keine rasanten Fw-ler mehr, die wegen staubender Kartoffeln ihre Arbeit unterbrechen müssen.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
