Zitat Zitat von bastelheini Beitrag anzeigen
man könnte sich sicher etwas zusammenschustern was das ganze realisiert...ich würde es grob so aufbauen:
statt der alarm led einen transisot oder einen microcontroller ranhängen...
der transistor kann zb wieder über einen hilfstromkreis ein relais schalten
mit dem µC kannst du den zustand überwachen(an oder aus)
dann kommt es drauf an was du brauchst.....du kannst statt dem relais auch digitale ausgänge schalten lassen .....oder wenn du an den µ mehrere relais ranhängst kannst du bestimmte sequenzen schreiben.....zb relais 1 bleibt 5 sek an dann geht relais 2 10 sek an während das 3 relais zb aler sekunde an und aus geht...
es kommt drauf an was du eigentlich steuern willst...möglich ist alles;)
allerdings musst du das ladegerät verändern->keine garantie mehr.... und man müsste auch etwas an der alarm led machen...zb den vorhanden vorwiderstand anpassen....das der transisor genug strom bekommt....
das signal das per funk kommt (also die durchsage müsste man bestimmt auch iwie abgreifen und versärken können.....aber das ist wieder eine extra schaltung....und mit der verstärkung von ausiosignalen kenn ich mich sogut wie garnicht aus.....aber es gibt bestimmt bausätze dafür..)
aber generell ist es garantiert möglich...
edit:
hier zb ein bausatz...sollte keine schwierigkeit darstellen den zu verwenden?!
http://www.pollin.de/shop/shop.php?c...=OTk4OTY4&ts=0
hört sich super an! ;)
Leider bin ich kein Elektriker aber hab da schon jemanden aus dem Bekanntenkreis im Auge :D
Danke für deine vielen Anregungen :)
