Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Scanner Uniden Bearcat 69XLT-2 auf cinch???
    Hallo zusammen
    kann mir einer helfen wie ich den Uniden 69 XLT-2 auf cinch umrüste?????
    mus ich den scanner dafür aufschrauben? gibt es dafür bausätze oder evt anleitungen???
    habe nämlich enorme empfangsprobleme über fms über klinke
    danke grüße
    dieter
    Chinch und Klinke sind von der Funktion das gleiche, nur das die Stecker anders aussehen und du über klinke auch Stereo übertragen kannst was über chinch nie gehen Würde (nur ein Stecker/Buchse)
    Kauf die ein Kabel: ein ende 3,5 Klinke mono und am anderen Ende lötest du den etsprechenden Chinch Stecker/Buchse dran.
    Fertig ist die Umrüstung.
    Glaube aber nicht das du dieses Meist (s.o.)
    Wie wärs wenn du uns dein Problem und dein Vorhaben eindeutig schilderst, denn Chinch und Klinke haben nichts mit dem Empfang zu tun.
    Chris
    Oder du kaufst dir einen fertigen Adapter! Dann sparst du dir das Löten!
    was meinst du für einen adapter??? klinke auf cinch???
    gibt es da noch besonderheiten bezüglich 50ohm oder 75ohm`???
    Rescue Dog Gast
    Da gibt es 3,5 mm Klinkenstecker auf chinch.
    Das ganze gibt es in MONO und Stereo.
    Ich würde da die Stereo variante empfehlen
