Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: 21m Antennenmast
    21m Antennenmast
    an unserem Gerätehaus soll ein 21m Antennenmast gebaut werden. An diesem soll eine 2m Antenne für den Dau befestigt werden und eine 4m/2m Kombi Groundplane.
    Ich suche nun nach Herstellern für solch einen Mast. Zur Zeit habe ich WIMO und Eckert & Graf im Blick (wobei die Aluschiebemasten aufgrund der Höhe leider ausscheiden). Ich wäre jetzt für jeden weiteren Tip dankbar über weitere Hersteller...
    Die Instalation soll auch von einer Firma durchgeführt werden...
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
    Finger weg von den Kombi-Antennen!
    Die Strahler sind nicht geerdet, was dazu führen kann, daß man Niederschläge im Funk hören kann (=starkes Rauschen).
    Lieber das 4m-"Hasenohr" und einen separaten Strahler für den DAU verwenden. Wenn auf TETRA umgestellt wird, braucht man sowieso 2 getrennte Strahler.
    21m Antennenmast
    ich verstehen nicht, warum der Alu-Schiebemast nicht gehen sollte. Meines Wissens nach gibt es den Alu-Schiebemast von Eggert und Graf bis zu einer Länge von 23m. Diese Masten sind oft gebaut und ohne Abspannung in Verwendung.
    Klaus
    Als Ein-Rohrmast halte ich das ohne Abspannung für ein Gerücht ;)
    Was ich empfehlen könnte wäre: Fragt doch mal freundliche bei eurem Energieversorger, vielleicht hat der ja noch nen alten 110kV Mast über... Da die Traversen ablassen und man hat nen wunderschönen Antennenmast...
    Ohne Abspannen und man kann jederzeit gut raufklettern...
    Klaus
    Sicherlich gibt es den Mast bis 21,6 m, aber dann schau mal auf den Spitzenzug und sage mir wie ich da 2 Antennen befestigen soll, ohne den maximalen Zug zu überschreiten...
    @F64098
    Bisher haben wir eigentlich nur gute Erfahrungen mit der Katherein Kombi Antenne gemacht. Desweiteren kommt die Dau Antenne ja seperat. Die 4m/2m Kombi soll zum "normalen" 4m und 2m Funk genutzt werden.
    Na ja, da werde ich wohl noch etwas weitersuchen müssen...
    @ Fabicard
    Der Auftrag geht bei uns über den Kreis und die Kommune, die lassen sich leider auf solche (sicherlich günstigeren) lösungen leider nicht ein. Das Ding muß Antennemast heißen. Über den Sinn oder Unsinn darüber läßt sich streiten...
    Mfg friend112
    such mal nach "Hummel-Towers".
    Die machen geniale Alu Gittermasten für jede Art von Antennen.
    Die Masten sind bei Militär, Behörden und Funkamateuren bewährt.
    Gruß Tobias
    ...www.darc.de werd funkaktiv :-)
    Die hiesigen Relaisstellen, die auch DAU-Standort sind und somit eine Kombi-Antenne haben, taugen perfekt als Niederschlagsmelder.
    Hängt vielleicht auch vom FuG dahinter ab.
    Ja, das hatte ich zuerst überlesen.
    Wenn ihr zukünftig 2 TETRA-Geräte nutzen wollt/müßt, kommt ihr um gestockte Montage nicht herum. Da sollte man zumindest nachdenken, ob man das nicht von Anfang an so auslegt.
    Die Seite des Herstellers (http://www.hummel-towers.de/) existiert anscheint nichtmehr :)
    Take this one: www.hummelmasten.de
    Ciao Echelon
    Aus eigener Erfahrung hier noch zwei Firmen aus Hessen:
    http://www.huhle-stahlbau.de/index.p...0104_klein.jpg
    http://www.big-lift-vertrieb.de/
    Ciao Echelon
    Ahhh danke Echi :)
    Google hatte nämlich nichts brauchbares her gegeben ;)
    danke Echelon für den Tip. Sehe gerade das die FH, an der ich studiere, so einen Mast von Hummel hat. Sogar in der richtigen Höhe. Da kann ich mich mal erkunden was der ganze Spaß so gekostet hat...
    Mfg. friend112
    Ahhh danke Echi :)
    Hallo ihr beiden,
    bitteschön-keine Ursache :-)
    Ciao Echelon
    Dann soll sich die Kommunal/Kreisverwaltung auch um den Mast kümmern. Wenn die schon eine Firma zur Installation beauftragt, wieso sollen sich dann Ehrenamtliche ums Material kümmern?
