*Klugscheißmoduseinschalt*
Hier mal ein Auszug aus dem Bedienbuch fürn FMSCrusader:
Und ja,es wird nur mit einem "A" geschrieben... ;)
"Bei Auswahl dieses Menüpunkts öffnet sich ein Fenster in dem ein Status eingegeben
werden kann, welcher dann auf alle in der Fahrzeugübersicht des Hauptfensters
definierten Fahrzeuge angewendet wird. Diese Staten werden zum Server gesendet und
von dort an alle Clients propagiert, damit alle Clients die gleiche Statusgrundlage haben.
Status global setzen
werden kann, welcher dann auf alle in der Verwaltung definierten Fahrzeuge angewendet
wird. D.h. alle Fahrzeuge erhalten den dort definierten Status. Diese Staten werden zum
Server gesendet und von dort an alle Clients propagiert, damit alle Clients die gleiche
Nachrichten Tabelle
Bei Auswahl dieses Menüpunkts öffnet sich ein Fenster in dem Nachrichten, welche von
den einzelnen Clients gesendet wurden, dargestellt werden. Um eine Nachricht zu senden
gehen Sie über einen Eintrag der Tabelle und drücken Sie die rechte Maustaste. Nachricht
versenden. Hierbei können Sie einen Server auswählen, falls Sie zu mehr als einem
verbunden sind.
Statusübersicht (F1)
Diese zeigt übersichtlich alle eingetragenen Fahrzeuge, nach Namen, aktuellem Status
sowie Statusverlauf (letzte 10 Staten), dem Einsatztext, einem eventuell zu sendendem
Folgetelegramm (Folgeort oder Kilometerangabe) und der Uhrzeit mit Datum. Hierbei
gibt es vier frei definierbare Unterfenster. Die Unterfenster überschriften können im
Menü Extra/Optionen verändert werden. Per Rechtsmausklick im jeweiligen Unterfenster
kann die Ansicht verändert werden. Durch Mauszeigerpositionierung über dem
Telegrammtext wird ein Tooltip aktiviert, welcher den letzten Einsatz anzeigt (Manche
Leitstellenbereiche schicken zwei Telegramme pro Auftrag). "
*Klugscheißmodusausschalt*
Auch wenn Google mir gerade andere Ergebnisse gebracht hat,
so wie Du es mir hier gezeigt hat,
aber im Crusader steht nunmal "Staten" :-P
Und das hab ich dann mal so übernommen...
Ende der Debatte :D
