Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Splitter an der ersten Dose?
    Weiß jemand, ob der Splitter(DSL) an der ersten TAE Dose des Hausanschlussen sein MUSS, oder ob er auch an der 2ten, bzw. 3ten funktioniert.
    Merci
    er muss an die erste dose, ansonsten gibt es keine gewähr das es funktioniert
    auch das splitterkabel sollte die vorgegebene länge nicht überschreiten
    denk mal nach was der splitter macht...
    er trennt "analoges" Telefonsignal vom DSL-Signal... --> wenn du daran auch telefonieren willst, musst du auch den splitter zuvor einschleifen...
    PS: Auch wenn mich ständig nervst, ich helf trotzdem
    ich denke eher das er das internet irgendwo in der Hausverkabelung abgreifen will
    am
    besten dann aber zwischen dem schwarzen, blauen und gelb-grünen draht... da ist die Übertragungsrate gar nicht mal so schlecht ;)
    Hab ich letztens auch gemacht ;-) das kribbelt immer so nett ... (Muhahahahaha)
    **Humor an**
    habe ich letztens auch Versucht, leider hatte ich 2xSchwarz,1xBraun,Blau,Gelb-Grün.
    Wie habt Ihr die kleinen Drähtchen an die "Großen" (35 qmm) bekommen.
    Als ich den Schalter mit der dreistelligen Zahl eingeschaltet habe war die Übertragungsrate überwälltigend.
    Leider konnte ich es nicht weiterverfolgen weil mein Melder kurze Zeit später lospiepste...................
    ** Humor aus **
    Gruß J.
    In Luxemburg über Annex-A kann man an jeder Hausdose das DSL-Signal
    abgreifen. Die Telefone an den anderen Anschlüssen haben keinen Splitter,
    sondern eher einen Filter (in etwa wie das Gegenteil vom Splitter zu verstehen,
    es lässt nur das analoge Signal durch und sperrt die DSL-Frequenzen.
    An der "DSL"-Dose ist dann nichtmal ein Splitter dran, es sei denn es wird ein
    Telefon an der selben Dose betrieben.
    Auch wenn hierzulande Annex-B üblich ist, so stelle ich mir durchaus vor,
    das dieser Ansatz exakt so auch in DL funktioniert. Allerdings habe ich in
    DL noch nirgends die nötigen Filter gesehen..
    Und klar, jeder Meter in der Hausverkabelung dämpft das Signal... darum sollte
    man lieber so nah wie möglich an den Übergabepunkt, und das ist nunmal die
    erste Dose .. wenn man aber zufällig nen Telekomiker im Haus hat, spricht auch
    nix dagegen, den Splitter direkt an den Übergabepunkt zu hängen - so durchgeführt
    bei dem Haus eines bekannten, der seinen Übergabepunkt als uralt-Telekom-Hauben-
    dose draussen hatte, und nen komplettes Bündel ins Haus ging. so hatte er ne
    reine "DSL"-Buchse.
    Gruss,
    Tim
    Zur Richtigstellung für technisch Interessierte:
    Er trennt eher hochfrequentes DSL Signal von niederfrequentem Telefonsignal. Hat wenig mit analog und digital zu tun, da die Telefonleitung erst nach dem Splitter digital oder analog wird (NTBA o. Telefonanlage).
    Der Splitter kann auch an der zweiten oder dritten TAE angeschlossen werden, allerdings funktioniert dann dein Telefon an der vorgehenden TAE nicht mehr. Dann kannst du nur noch an den Splitter anschliessen (ersetzt die vorhandene TAE).
    Bevor Fragen kommen:
    TAE -> Telefonanschlusseinheit (im Volksmund auch: Telefondose)
    Rächdschraibrefoam?
    öhm falsch
    der splitter trennt nur das dsl signal vom telefonsignal
    die telefonie an den anderen dosen bleibt ungestört!
    Zitat Zitat von akkonsaarland Beitrag anzeigen
    öhm falsch
    --> ich kann den Splitter auch an die 2te Dose schalten?
    du kannst, aber sobald es iegendein problem gibt wir dir jeder provider sagen das du ihn an die erste tae klemmen sollst.
    im schlimmstenfall wird ein technikerbesuch dadurch kostenpflichtig
    öhm falsch
    das ist IMHO nicht ganz richtig. dennj du must das telefonsignal für die hinter dem splitter liegenden dosen, vom splitter abgreifen. nur dann geht die telefonie richtig. denn der splitter trennt voice und data
    Nachtrag:
    sowie wie FMS-Scanner es beschrieben hat ist es IMHO richtig
    OF112 Gast
    Nachtrag:
    FMS-Scanner hat absolut recht. Analoges Endgerät wie Telefon, Fax etc. muß jedoch in jedem Fall am Splitter angeschlossen werden, da an den vorhergehenden Dosen keine Signaltrennung erfolgt und somit das angeschlossene Endgerät nicht funktioniert.
    Musste auch mal meinen Senf dazugeben, im Normalfall ist das hier im Forum ja Haixmans Job :-)
