Thema: was ist FMS Crusader???
    dave87 Gast
    HI
    ich habe fms32 pro. Bin eigentlich auch zufrieden damit, aber mochte gern andere Programme ausprobieren und wollte wissen was man alles mit fms crusader machen kann und was ich dafür brauche??? was für Programme gibt es noch die interessant sind?
    Danke schon mal
    Also FMS Crusader ist im groben und ganzen auf die schnelle Erklärt eigentlich ein Programm,
    mit welchem Du Pocsag und 5 Ton Folgen sowie die verschiedenen Staaten auswerten kannst.
    Desweiteren kannst Du Fahrzeuge verwalten etc.
    Hier kannst du alles im genauen nachlesen.
    Zum Thema: Was brauche ich alles?
    Du braucht zum einen: Einen oder zwei Scanner o.ä womit Du die Frequenz empfangen kannst.
    Nen PC inkl. min. einer Soundkarte
    Für die Demo: Sonst eigentlich nix.
    Für die Vollversion: 25 Euro
    Wenn ich was vergessen hab,möge man mich ergänzen...
    EDTA Gast
    Hi!
    Wenn du, wie du oben schreibst schon FMS32 verwendest, brauchst du nur die Demo-Version vom Crusader herunterladen und ausprobieren.
    http://www.fmscrusader.de
    Die beiden Programme sind sich grundsätzlich ähnlich.
    Der Crusader ist eine Java-Anwendung und läuft auch auf anderen Betriebssystemen.
    MfG EDTA
    ... sowie die verschiedenen Staaten auswerten kannst...
    Entschuldigung, aber der muß sein ;-) Ich dachte FMS wird nur in Deutschalnd verwendet, welche Staaten willst Du denn noch auswerten? Es heißt richtig: Status (singular wie plural)
    Michael
    *Klugscheißmoduseinschalt*
    Hier mal ein Auszug aus dem Bedienbuch fürn FMSCrusader:
    Und ja,es wird nur mit einem "A" geschrieben... ;)
    "Bei Auswahl dieses Menüpunkts öffnet sich ein Fenster in dem ein Status eingegeben
    werden kann, welcher dann auf alle in der Fahrzeugübersicht des Hauptfensters
    definierten Fahrzeuge angewendet wird. Diese Staten werden zum Server gesendet und
    von dort an alle Clients propagiert, damit alle Clients die gleiche Statusgrundlage haben.
    Status global setzen
    werden kann, welcher dann auf alle in der Verwaltung definierten Fahrzeuge angewendet
    wird. D.h. alle Fahrzeuge erhalten den dort definierten Status. Diese Staten werden zum
    Server gesendet und von dort an alle Clients propagiert, damit alle Clients die gleiche
    Nachrichten Tabelle
    Bei Auswahl dieses Menüpunkts öffnet sich ein Fenster in dem Nachrichten, welche von
    den einzelnen Clients gesendet wurden, dargestellt werden. Um eine Nachricht zu senden
    gehen Sie über einen Eintrag der Tabelle und drücken Sie die rechte Maustaste. Nachricht
    versenden. Hierbei können Sie einen Server auswählen, falls Sie zu mehr als einem
    verbunden sind.
    Statusübersicht (F1)
    Diese zeigt übersichtlich alle eingetragenen Fahrzeuge, nach Namen, aktuellem Status
    sowie Statusverlauf (letzte 10 Staten), dem Einsatztext, einem eventuell zu sendendem
    Folgetelegramm (Folgeort oder Kilometerangabe) und der Uhrzeit mit Datum. Hierbei
    gibt es vier frei definierbare Unterfenster. Die Unterfenster überschriften können im
    Menü Extra/Optionen verändert werden. Per Rechtsmausklick im jeweiligen Unterfenster
    kann die Ansicht verändert werden. Durch Mauszeigerpositionierung über dem
    Telegrammtext wird ein Tooltip aktiviert, welcher den letzten Einsatz anzeigt (Manche
    Leitstellenbereiche schicken zwei Telegramme pro Auftrag). "
    *Klugscheißmodusausschalt*
    Auch wenn Google mir gerade andere Ergebnisse gebracht hat,
    so wie Du es mir hier gezeigt hat,
    aber im Crusader steht nunmal "Staten" :-P
    Und das hab ich dann mal so übernommen...
    Ende der Debatte :D
    ich ändere die Anleitung jetzt nicht deswegen ;-)
    Jochen
    Das verlangt auch keiner ;)
    Ich wollt eben auch mal in irgendeiner Sache recht haben...^^
