Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Externe Prozesse .txt Datei
    habe ein Problem, und zwar wie kann ich aus dem Crusader eine .txt Datei erstellen, die den
    Alarmierungstext enthält? Habe das mit eine Batch Datei ausprobiert, diese startet aber gleich mal nicht die Datei sah so aus:
    @echo off
    ECHO $5 >>alarm.txt
    exit
    exit
    bei den Externen Prozessen habe ich auf die alarm.bat verwiesen mit dem Argument $5
    hat jedoch nicht reagiert.
    Oder ist es beim Crusader evtl. ohne Batch möglich eine Textdatei zu erstellen, wenn ja was für ein befehl?
    Danke im Voraus.
    Gruß beneox
    Zitat Zitat von beneox Beitrag anzeigen
    ECHO $5 >>alarm.txt
    Servus!
    Mach' mal
    ECHO %1 >>alarm.txt
    draus.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Servus,
    funktioniert leider auch nicht.
    Crusader öffnet schon mal gleich gar nicht die
    alarm.bat ohne argumente. An was könnte das
    liegen? Wenn ich die bat manuell ausführe
    erstellt er mir eine txt aber halt nur
    mit Echo ist ausgeschalten (off).
    Danke.
    Gruß bene
    hallo,
    problem hat sich soeben selber gelöst.
    Ich dachte er speichert die Datei direkt in das Verzeichnis in der die bat liegt, dem ist aber nicht so aus welchem Grund auch immer speichert er diese direkt in das Crusader Verzeichnis. Vermutlich weil Crusader diese bat aufruft und er sich auf den Speicherort von Crusader bezieht.
    Danke trotzdem für eure hilfe. jetzt funktioniert alles so wie es soll
    Gruß Bene
