Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Motorola GP900
    liion333 Gast
    Motorola GP900
    Habe ein paar Motorola GP900 bekommen.Wenn ich den Kanalwahlschalter drehe fangen alle Funkgeräte an zu pipsen oder hupen.Außer auf dem ersten Kanal aber dort haben die funkgeräte nur eine Reichweite von ca.20 Metern.Hat jemand eine Ahnung was miit den Teilen los ist ??
    Mfg.liion333
    - Es ist nur 1 Kanal programmiert
    - Es sind Ex-Schutzgeräte , die mit normalen Akkus betrieben werden . Es fehlt die Versorgungsspannung für die Sendeendstufe .
    Schau ma ob an der Unterseite der Geräte ein Aufkleber mit blauer Schrift ist und ob auf den Akkus orangene Typenaufkleber sind . Der blaue Aufkleber am Gerät wird vorhanden sein, der orangene Aufkleber auf dem Akku nicht :-)
    Joe
    liion333 Gast
    Motorola GP900
    Ja es sind EX Geräte mit normalen akkus !!
    Und wo bekommt man Ex akkus??
    Gruß liion333
    Die gibt's nur von Motorola. Zu beziehen über den Funkfachhandel. Bzw. auch über den Akkuvertrieb. I.d.R kriegst Du die Akkus nicht unter 200,- EUR / Stck.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Oder : Der Ex-Schutz fliegt aus dem Gerät , wenn Du damit leben kannst . Dann kannst Du handelsübliche Akkus verwenden .
    Joe
    Hallo Joe,
    wie lässt sich beim Gp900 Ex Gerät der Exschutz entfernen?
    Ist das ein grösserer Aufwand?
    Kann man das selber machen?
    Andreas
    liion333 Gast
    EX-Schutz
    Joe
    Ist das ein großer Aufwand ??? Muß ich die Geräte einschicken oder kann mann das selber machen??
    Besten Dank
    liion333
    Bei Funkgeräten gebe ich nur sehr ungern irgendwelche Tipps ... Funkgeräte müssen 100% funktionieren und nach jedem Eingriff , egal in welcher Form , auf Herz und Nieren getestet werden . Melder zwar auch - aber dort ist es meistens kein Beinbruch wenn er mal nicht auslöst . Bei FuGs sieht es da schon anders aus .
    Greets,
    Joe
    liion333 Gast
    EX-Schutz
    Es handelt sich hier um 6Stück Ex Geräte die eh ausgemustert wurden!!
    Also kommt es nicht darauf an ob die dann noch 100% gehen...
    Gruß liion333
    Gruß liion333
    Ist es das Set was letztens bei Ebay war? Nur aus Interesse die Frage.
    liion333 Gast
    Nein die sind bei uns in der Firma ausgemustert worden ,und waren bestimmt noch nicht bei Ebay!!!
    gruß
    Den Ex-Schutz erfüllen die Geräte nur MIT den dazugehörigen Schutztaschen. Wenn die die Schutztaschen nicht mehr hast, kannste die dann sowieso nur noch als nicht-Ex Geräte verwenden.
    War die Anleitung, wie man auch normale Akkus mit den Ex-Geräten nutzt, nicht schon hier im Forum gepostet worden? Ansonsten dürfte dabei ja auch Google weiterhelfen können. So ganz kompliziert war es doch nicht, IIRC.
    Tim
    Er schrieb etwas von GP900 ex. Für GP1200 ATEX hast Du bedingt Recht.
