Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: SW DV300
    SW DV300
    Hallo ,
    habe ein Problem mit einem DV300 .
    Der Melder hat die ganze Zeit prima funktioniert , zuverlässig ausgelöst .
    Seit wenigen Tagen , schaltet er ohne Vorwarnung einfach die Memo-Funktion an und nimmt auf ...
    Das passiert allerdings nur in der Senkrechten , wenn er komplett liegt passiert nichts .
    EDIT :
    Ist das eher ne Software Geschichte oder ist es irgendein defekt ?
    Eben hat er es in der waagerechten auch getan ... Ich bin ratlos ...
    Hat jemand eine Idee bzw. kennt dieses Problem ?
    Einschicken oder kann man sowas noch leicht selber machen ?
    Ca. Kosten ?
    Geändert von Superyoshi (15.11.2007 um 16:11 Uhr)
    hmm ich würde auf nen wackelkontakt etc tippen....
    die memo funktion wird ja meines wissen durch langes drücken der rechten taste ausgelöst...wenns ein wackelkontakt ist un der den schalter im liegen brückt das nimmt er halt was auf...(durch kurzes hinlegen müsstest du also die letzte meldung hören..)
    Kennt jemand anderes noch das Problem ?
    Der Melder ist eigentlich nie irgendwo runtergefallen , könnte es auch ein Software-technisches Problem sein ?
    hmm glaube ich nicht....woher sollte die software erkennen wie der melder liegt? eigentlich muss das ein wackelkontakt oä sein...
    Tastenprint erneuern ( am besten gleich beide ) . Vergleiche mal ob Du rechts noch den selben "Druckpunkt" spürst wie auf der linken Taste. Schopomanschette runter , schau mal ob vielleicht Feuchtigkeit reingelaufen ist .
    Joe
    Ja , habe einen Unterschied gemerkt .
    Werde ihn zu Kalina mal zum checken einschicken ...
