Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Gruppenruf Swissphone Memo ?
    ich möchte meinen Memo (RE329) auf folgende Schleifen programmieren geht das?
    Wenn ja, wie?
    1. Schleife 65195
    2. Schleife 65192
    3. Schleife 6518X
    4. Schleife 6519X
    wobei das X für den Gruppenruf stehen soll, also soll auslösen von 65180 bis 65189 und von 65190 bis 65199. wie mach ich das in der sw329?
    1. Schleife 65195
    2. Schleife 65192
    3. Schleife 6519K
    4. Schleife 6518
    wenn es so programmierst geht es. sprich schleife drei mit k an 5. stelle und schleife 4. nur die ersten 4 ziffern eingeben
    Das könnte jetzt gefährliches Halbwissen sein..., aber löst der nicht bei den Schleifen 1. und 2. sowieso aus, weil ja in der dritten der Kommandantenruf steht?
    Und soweit ich weiss kann man den kommandantenruf nur einmal programmieren. Oder ersetzt das weglassen der letzten Stelle den Kommandantenruf?
    glaub mir, es geht so. da die 65195 und 65192 da sind und die k erst wartet ob es eine von den beiden sind wird auch eine der beiden erst angezeigt. sollte es eine andere sein dann die k. da bei der 6518 keine andere geproggt ist, wird diese schon nach dem vierten ton auslösen. klappt also bestens so
    x112x Gast
    Vollkommen richtig
    Hier kann ich nur zustimmen:
    Zitat Zitat von feuerwehrnotruf112 Beitrag anzeigen
    ...da die 65195 und 65192 da sind und die k erst wartet ob es eine von den beiden sind wird auch eine der beiden erst angezeigt. sollte es eine andere sein dann die k. da bei der 6518 keine andere geproggt ist, wird diese schon nach dem vierten ton auslösen....
    1. Schleife 65195
    2. Schleife 65192
    3. Schleife 6519K
    4. Schleife 6518
    So, wie "feuerwehrnotruf112" es hier geschrieben hat, funktioniert es auch.
    Ich hatte es selbst nach diesem System auf meinem Melder.
    Wenn Schleife 1. und 2. nicht alarmiert wurden, wurde die "K-Schleife" angezeigt.
    Bei der 4. Schleife wird immer sobald die ersten 4 Töne durch sind, die Schleife angezeigt.
    Kleine Anmerkung am Rande: Bei den Schleifen 1 bis 3 kann es beim "gleichzeitigen" Auslösen der Schleifen dazu kommen, dass eine Schleife evtl. "verschluckt" wird.
    z.B.: beim Probealarm
    Aber im Großen und Ganzen ist es eine feine Sache!
    x112x
    Hallöchen mal ne zusatzfrage (gruppenruf) dazu
    *****ZENSUR*******
    SCHLEIFE STELLE ICH NICHT ÖFFENTLICH DA
    Geändert von mig28 (16.11.2007 um 21:20 Uhr)
    ******edit******
    Swissphone sagt das mit dem K geht nicht so wie ich mir es denke
    also lösung 2 wird genommmen
    Geändert von mig28 (16.11.2007 um 21:22 Uhr)
    Alles klar! Dann werde ich es mal so probieren und beim nächsten Probealarm werde ich es ja sehen ob es funzt oder nicht.Danke!
    hat alles supi geklappt! danke nochmal für den wertvollen tip.
    Auch bei Quattro XLS möglich?
    Funktioniert diese Programmiervariante auch beim Quattro XLS und aufwärts?
    LG
    Jakob
    Rettungssanitäter / Feuerwehrmann
    Hallo Jakob
    Sicher...
