Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Hilfe bei FMS Problem
    jesko_hi Gast
    Ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Unident UBC69XLT-2 mit Disk. Ausgang vom Hersteller. Dazu eine abseits stehende Funkantenne. Leider ist es mir nicht immer möglich jeden FMS Status auszuwerten. D.H beim FMS32 Programm steht z.B. 5-83-6 Quittung aber keine Statusänderung. Der Empfang mit der Funkantenne ist glasklar. Das ist aber nicht bei allen Fahrzeugen so sondern immer zufällig. Wodran kann es liegen?
    Da kommen einige möglichkeiten in Betracht.
    Zum Beispiel könnte es sein das der Status vom Fahrzeug nicht wieder im OB ausgesendet wird.
    Im Forum gibt es einige Beiträge über solche Dinge.
    http://funkmeldesystem.de/foren/showthread.php?t=34344
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    jesko_hi Gast
    das ist ja nur vereinzelt. Sonst werden alle Statuse angezeigt. Also wird folglicher Massen der Status auch im oberband gesendet
    allso du bekommst du vereinzelt den Status nicht mit ??
    jesko_hi Gast
    Ja
    Es gäbe da noch die Möglichkeit, dass die 1. Aussendung des Status vom Fahrzeug nicht über das Relais weitergegeben wird. Erst die 2. Aussendung wird dann weitergegeben. Dieses liegt dann an der Einstellung in den Fahrzeuggeräten. Wird nach der ersten Statusaussendung eine Quittung von der Leitstelle gesendet, kommt von dem Fahrzeug ev. keine 2. Statusaussendung.
    Diese kann nur durch Änderung der FMS-Fahrzeugprogrammierung erzwungen werden. Das heißt, das grundsätzlich 2x der Status gesendet wird. Egal ob Quittung von der Leitstelle oder nicht.
    roadrunner1900
