Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: WTC 601 Mikrofonlautstärke, wo?
    Das Servicehanbuch liegt mir vor. Dort sollte eigentlich unter Kapitel 3 eine Klärung erfolgen wo die Mikrofonempflindlichkeit justiert wird. Da kommt aber nichts weiter. Meine Frage nun, ist das Links der Poti für die Empfindlichkeit?
    Ich habe dann noch ein weiteres Problem. Laut Handbuch sollte ich die Elektronik nach dem lösen der Schrauben "einfach" hinausziehen können, geht aber bei mir nur soweit, wie ihr auf dem Foto seht. Ich hoffe es ist hier noch jemand der sich meiner Sorgen annehmen kann ... ;-)
    Gruß Geheimagent
    Danke Ritsch, stimmt ist ja nur ein Poti auf der Plantine. Ich war ganz aufgebracht das ich die Einheit nicht ganz herausgezogen bekomme und habe dabei die elementarsten Dinge außer Acht gelassen.
    Aber so richtig laut wird auch mit veränderung der Potistellung nichts. Subjektiv (momentan kein Oszi vorhanden) ändert sich nichts an der Lautstärke. An der Halterung ist ein MS46 Mikrofon vielleicht ein allseits bekanntes Phänomen? Oder ich bin zu empfindlich, denn wenn ich mehr als einen Zentimeter von dem Loch hinter dem sich die Mikrofonkapsel befindet abstand nehme, ist es einfach zu leise, zumal dann die Luftgeräusche der Spitzen Buchstaben zu hören sind wenn ich spreche ...
    Kunststoffseitenteil? Also ich habe wie im Servicehanbuch beschrieben alle Schrauben gelöst, bei meiner sind es aber mehr als 6, nämlich 10. Vielleicht Bauart bedingt (?) und dann beim langsamen hinunter ziehen den Hebel zur Arretierung des FuGs nach oben gedrückt, solange, bis dieser praktisch in der Halterung drin war, ich kann dann das Stückchen wie auf dem Bild zu sehen hinausziehen, aber dann gehts eben nicht weiter ...
    Wetech hatte ja zu geraumer Zeit einen Namenswandel in ihrer Produktionslinie, auf meiner Halterung steht noch richtig als Bezeichnung GPC1200C, aber ich glaube das hat damit ja nichts zu tun, das es da anders ist als bei den heute hergestellten WTC601 (?).
