Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 24 von 24
Thema: Warum sollt Ihr nicht auch was zum Schmunzeln haben ...
    ja und zusaätzlich gibt es dann ab 1.1. 08 LC DIplay für die re228 von STAR POINT die man sich ins gehäuse bauen lassen kann um dir Alarmmeldungen zu lesen;)
    Zitat Zitat von fwmorpheus Beitrag anzeigen
    Und um die Sonderfunktionen freizuschalten musst du dann nur noch einen Draht zwischen dem Plus-Anschluss des Akkus und an dem Ende der Antenne anlöten, welches mit der großen Fläche verbunden ist. *g*
    Möööööp! Fehlerdenken! Der Draht muss den Pluspol des Akku mit der Antenne UND dem Minuspol der Platine sowie des 7 Bein Rechts vom IC-0714 verbinden.
    Nicht vergessen: Der RE228 braucht dann aber das Netzteil 12-230-W von Comrat, damit über die beiden Ausänge des Netzteil die erforderlichen 2x230V für den Prozessor bereitgestellt werden können (für den RE229 bitte das einfache 12-380-W, der braucht nämlich nur 1 Stromanschluss auf der Platine)!
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
  3. #18
    ihr seit alle plöt!!! ;-)
  4. #19
    Richtig.
    Wir haben bereits seit ein paar Wochen ein Testgerät hier, das durchaus überzeugt.
    Anzeige der alarmierten Schleifen, 4 Nutzerprofile, Uhr mit Weckfunktion ettzettera.
    Prädikat: sehr empfehlenswert!
    P.S.: Das Gerät ist unverkäuflich.
Hits:	292
Größe:	96,9 KB
ID:	6980   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	352
Größe:	93,0 KB
  5. #20
    Oida was isn das für ein spaciges Teil?
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
  6. #21
    Sehr passend.
    'Niveau' steht bei 0.
  7. #22
    ein altes Eurosignal wie es früher bei Wartungsdiensten Rufbereitschaften usw gang und gäbe war.
  8. #23
    Da wird im Display sogar ein Smily angezeigt. ;)
  9. #24
    Wie ist es mit dem TETRA und nem alten BMD wo setz ich da das Display hin? Oder wird mir die Massage vorgelesen??
    Sorry aber so doof?????????
