Seite 10 von 13 ErsteErste 12345678910111213 LetzteLetzte
Ergebnis 136 bis 150 von 181
Thema: Fehlersammelliste für Swissphone MKSI/XLSI Melder
  1. #136
    Servus!
    Doch, der MKSi hat die selben Macken.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
  2. #137
    Zitat Zitat von Quietschphone Beitrag anzeigen
    Servus!
    Alex
    Wie gesagt: meiner läuft ohne Probleme.
    Torsten
  3. #138
    Florian Pullenreuth Gast
    bist zu beneiden ;-)
  4. #139
    Deswegen hab ich ja gefragt, ob der MKSi da auch diese Probleme hat.
    Jetzt versteh ich allerdings nicht, wieso ich keine Probleme habe (nicht das ich welche haben will :-)) ).
    Ich kann doch auch net der einzige sein mit nem, bis jetzt, fehlerlosen MKSi, oder?
    Torsten
  5. #140
    Habe auch mal ne Frage.
    Also ich habe einen XLSi und die Akku Anzeige zeigt immer voll an. Drin ist ein 2100 NIMH Akku und auch so eingestellt in der Prog Software. Also ist der richtige ;)
    Also immer voll und irgendwann nach dem xten alarm gehts nur "klack klack klack" und der akku ist leer. Also zeigt an das der Akku leer ist. Von voll auf leer .. echt doof sowas.
    Signatur geändert nach Aufforderung.
    بس سبتر الكس
  6. #141
    Problem oder eher Phänomen. Evtl nur durch ein Update der Firmware zu beheben.
  7. #142
    habe mal den akku getauscht, vielleicht liegt es ja daran.
    بس سبتر الكس
  8. #143
    Akkuproblem i-Serie
    laut meinem Funktechniker hier liegt es oft nur an den Akkus. So seine Erfahrungen. Die Ersten geräte hatte macken die bei den 2008er Baureihe weg sein müsste.
    Allerdings können die Akkus schrott sein, auch bei einem neuen Quattro.
    Der Akkuwiderstand der für die Leistung zuständug ist kann nen Macke haben die dann der Quattro nicht versteht und deshalb sagt der Akku ist leer. Muss nicht bedeuten das der Akku defekt ist.
    Entweder nen neuen Akku mit der gleichen Leistung testen oder den Originalakku mal in einem anderen Gerät (Taschenlampe o ä) leer machen und dann komplett neu im Quattro mind 16 Std laden.
    Mein MKSi lädt bei leerem Akku (2500mAh) gute 15 Std im Expertlader und hält dann bei Scanbetrieb und mithören gute 10 Tage.
    Versucht es und viel glück
  9. #144
    Servus!
    Das würde bedeuten, dass der MKSi in der o.g. Konfiguration rechnerisch nur ca. 10,5 mA Stromaufnahme hat, was mir persönlich etwas niedrig erscheint...
    Alex
  10. #145
    es kommt ja auch immer drauf an wieviel auf dem kanal gesprochen wird .. wenn auf dem kanal nie was los ist, hält der akku natürlich länger
    بس سبتر الكس
  11. #146
    wenns an den Akkus liegen würde, wieso hatte mein XLSi das problem mit JEDEM Akku, egal welcher Typ, mah-Zahl?
  12. #147
    NI-MH 2100 und bis jetzt keine probleme .. also seit gestern ;)
    بس سبتر الكس
  13. #148
    Na super! Meinst der Akku is so schnell leer?
    Glaub halt denen, welche das "Problem" schon seit längerem verfolgen und zu lösen versuchen...
  14. #149
    wenn ihr natürlich eine patent lösung anzubietet hättet wär es natürlich noch besser.
    Kann nur sagen wie es gerade ist nach insg. 8 Alarmen, melder zeigt noch voll an und es piept kein akku alarm.
    بس سبتر الكس
  15. #150
    Boah Junge...
    du hast die Kiste seit gestern. Du versuchst hier gerade mitzudiskutieren wie lange der Motor in einem Auto hält welches du gerade mal 10 km fährst... Verstehst du das nicht?
    8 Alarme seit gestern?? Bist du so einer der sich so wichtig vorkommt dass er jede Schleife aus seinem Landkreis auf dem Melder haben muss?
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
