Seite 5 von 13 ErsteErste 12345678910111213 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 181
Thema: Fehlersammelliste für Swissphone MKSI/XLSI Melder
  1. #61
    Florian Pullenreuth Gast
    Einer meiner XLSI war bei Swissphone, er bekam die Firmware von 3.01 auf 3.02. Und ich nehme mal sehr stark an, dass die dort mit der 3.00 programmieren. Aber: das Akkuproblem besteht bei dem Gerät weiterhin. Beim anderen, Firmware 3.01 ist alles i. O.
  2. #62
    Find ich gut das Swissphone jetzt mal
    was von sich hören läßt,
    Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten!
  3. #63
    ja aber warum? Wenn man einen Melder einschickt, dass kommt er ja ohne Fehler zurück. Und jetzt lassen sie zum Thema Akkuproblem ein Schreiben raus, was genauso wenig Abhilfe schafft. Und das beste ist, die entwickeln bestimmt schon wieder einen neuen Quattro. :-P
    Ne mal im ernst, die sollten das Akkuproblem wirklich langsam bald in Griff bekommen.
  4. #64
    Da hast du recht. Bei den bisherigen Meldern gab es ja diese Akkuprobleme auch nicht.
    Gut, ob die PSW 629 Version 3.0 Abhilfe schafft kann ich nicht sagen, muss ich erst ausprobieren. (habe Firmware 2.0)
    Das bei der Firmwareversion 3.1 der Fehler weg sein soll und bei der Firmwareversion 3.2 wieder da ist, ist echt komisch.
    Bin mal gespannt was der Joe aus Hoe an knuddl´s Pager testen will.
    Florian
  5. #65
    hi
    ich hatte heute morgen ein problem mit meinem xlsi
    der hat heute morgen einen alarmausgelöst der aber nicht zu der meldung gehört hat und es war auch nicht dann die adresse war der melder zu der zeit vlt durch eine überrecihweite alarmiert worden oder war zu dem zeitpunkt die überempfindlichkeit zu hoch
    habe die empfindlichkeit auf weit stehen
    wer kann mir mal dazu was sagen ??
    lg doubleG112
  6. #66
    Wenn die Empfindlichkeit auf Hoch ist kann er auch bei benachbarten Schleifen auslösen.
    D.h. die 400 kann bei 300, 500, 490 etc. locker mal auslösen.
    Bei den normalen Gleichwellennetzen brauchst du aber eine hohe Empfindlichkeit meist gar nicht, da genügt die mittlere Einstellung.
    Ich selber habe "B" programmieren lassen und bislang funktioniert das Gerät zu 100%
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
  7. #67
    Satzzeichen!
    Zitat Zitat von doubleG112 Beitrag anzeigen
    hi
    lg doubleG112
    Sag mal, kennst du auch Satzzeichen auf deiner Tastatur? Weder Punkt noch Komma, noch sonst was... Beim nächsten Post, vergiss bitte nicht die Satzzeichen, und drück dich mal bischen deutlicher aus. Da musst den Text ja 3mal lesen, damit man kapiert, was du meinst!!!!
  8. #68
    Satzzeichenverkauf
    Verkaufe Satzzeichen zu Sonderpreis :-P :-D
    . = 0 Euro
    , = 0 Euro
    ! = 0 Euro
    ? = Kostenlos
    " = gratis
    : = umsonst
    Bedient euch bitte an den Satzzeichen, Sie machen den Text verständlicher für alle.
  9. #69
    gibt es mittlerweile erste Rückmeldungen was die PSW 629 Version 3.0 angeht? Hat schon jemand mittlerweile seine Akkuanzeige wieder richtig zum Leben erweckt?
    Oder bringt die PSW wieder nicht die versprochene Wirkung.
    Florian
  10. #70
    bei mir gings ned :-(
  11. #71
    Also ich kann nur sagen das die PSW 3.0 ein erfolg ist. Bei allen unseren Meldern ist jetzt das Akkuproblem weg.
    @ Florian Pull : Hast du auch bei Service Ausgelesen akkukapa geändert und dann neu aufgespielt und dann das ganze rückwerts ( wieder auf den richtigen Akkukappa) sonst gehts ned. Weil der Melder bei gleichem Akkukapa das Ignoriert.
    Rechtschreibfehler sind meine
    الأخطاء الإملائية هي بلادي
  12. #72
    servus, also akkukapazität mal ändern , dann neu drauf , und dann akku raus (RESET) und dann müsste es gehen?
    Muss ich mal probieren, weil den Akkuwert hab ich gleich gelassen.
    MFG
  13. #73
    Im meinem Melder ist ein Akku mit 2100mAh-Kapazität drin. Programmiert ist aber 2200mAh im Service-Bereich.
    Hab jetzt mal den Wert korrigiert (PSW Version 2.99) und ein Reset durchgeührt. Sollte es jetzt klappen? Läd jetzt voll der gute.
    Geändert von Florian Gotha (30.12.2007 um 13:15 Uhr)
    Die FEUERWEHR.Schnell.Professionell
  14. #74
    Nein tut er nicht.
    In dem PDF steht ganz klar ( ist auch so ) der fehler ist erst ab der PSW 3.00 bereinigt. und nicht in der PSW 2.99
    Sorry
  15. #75
    das pdf
    ist ja auch erst nach langer zeit entstanden...
    --> siwssphone hatte anfangs gesagt, so ein Fehler sei ihnen nicht bekannt...
    Und auf einmal kommt doch in nem PDF eine Programmieranweisung...
    --> es könnte ja auch rein theoretisch schon mit der 2.0 oder so gehen... muss halt mal wer probieren;)
