Ergebnis 1 bis 15 von 181
Thema: Fehlersammelliste für Swissphone MKSI/XLSI Melder
    Das kann sein, dass sich mit den Tönen für "2" und "3" was bildet, d.h. dass jemand beim Sprechen oder beim Modulieren des Tonrufs über die Frequenzen 1160 und 1270 Hz drüber"geht" und deswegen dein Melder auslöst...
    Bei 26 bzw. 27 / 28 ist das nicht so wahrscheinlich...
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Ganz tolles Phänomen bei einem XLSi: Alarm kommt rein, Gerät piept einmal kurz, Beleuchtung geht an. Dann nochmaliges Piepen, als ob man den Melder einschaltet. Alarmierung abgefragt: Alarm wird mit der korrekten Uhrzeit angezeigt, allerdings wird eine alte Alarmierung abgespielt.
    (In meinem Fall habe ich meine eigene Stimme gehört). Akkuanzeige zeigt voll an, Melder läuft auch noch gut 24h.
    Hat das schonmal jemand gehabt?
    OLMeyer
    Hört sich fast so an als würde ein der Alarm ( Kette ) dir das wegdrücken
    Hast du die Möglichkeit den Melder auszulesen und das ganze mal zu senden. Hatte das selbe Problem schon mal
    Rechtschreibfehler sind meine
    الأخطاء الإملائية هي بلادي
    Wie habe ich das zu verstehen? Ich tippe mittlerweile auf einen defekten Akku. So als ob das Teil nicht mehr genug Saft zum alarmieren hatte, dann aber wieder angegangen ist.
    OLMeyer
    Florian Pullenreuth Gast
    wie alt ist denn der Akku, bzw welcher ist denn drin? Haste ne Möglichkeit, ihn mal extern zu laden?
    Lag wohl wirklich am Akku. Heute morgen einen neuen reingetan und seitdem hat er schon dreimal richtig alarmiert.
    @Florian: Ich lade nur extern, da mein Ladegerät momentan bei einem Kamerad ist.
    OLMeyer
    So, dann berichte/frage ich auch mal was in die Runde:
    Bei einem XLSi der bis jetzt einwandfrei funktionierte, wird alarmiert, der Melder macht einen kurzen Ton (beginn der Tonfolge) schaltet sich dann ab, und startet neu. Ist jetz grad bei ca. 90% der Testauslösungen so.
    Hat dazu wer nen Rat?
    Frage
    Gibts da eigentlich neuigkeiten? Hab ggf. vor mir einen xlsi bzw xli zuzulegen. Sind die probleme bei den neuesten baureihen noch vorhanden?
