Ergebnis 1 bis 15 von 181
Thema: Fehlersammelliste für Swissphone MKSI/XLSI Melder
    fire Gast
    Scannerfehler
    Mein MKSi bleibt beim Ausschalten des Scanner immer hängen.
    Und zwar:
    -Melder ist im Profil 3
    -Scannerfunktion wird aktiviert
    ==>bis hier läuft er ganz normal
    -Nach den Abschalten der scannerfunktion steht ganz normal P 3 am Display aber der Pager empfangt nichts
    Erst nach dem umschalten auf Profil 1 empfängt er wieder
    (zur info):
    P1+P2+P3=Alarmierungsfrequenz (gleiche Freq nur andere Schleifen),
    P4=Arbeitsfrequenz
    P5=Nachbarbezirk
    P6=Arbeitsfrequenz des Nachbarbezirkes
    In der Scannfunktion sind eingetragen P1, P4, P5 und P6
    KKK Problem
    Hallo Leute,
    Hätte ne frage zu KKKKK hab zb 23KKK drauf und dann alamiert er immer wenn jemand spricht oder Tonruf drückt oder so aber nur bei 23kkk bei anderen zb 26kkk 27kkk oder 28kkk nicht
    Kennt jemand ne Lösung
    PSW 3.20 FW 3.20 ( 11.3.2009)
    Rechtschreibfehler sind meine
    الأخطاء الإملائية هي بلادي
    Das kann sein, dass sich mit den Tönen für "2" und "3" was bildet, d.h. dass jemand beim Sprechen oder beim Modulieren des Tonrufs über die Frequenzen 1160 und 1270 Hz drüber"geht" und deswegen dein Melder auslöst...
    Bei 26 bzw. 27 / 28 ist das nicht so wahrscheinlich...
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Ganz tolles Phänomen bei einem XLSi: Alarm kommt rein, Gerät piept einmal kurz, Beleuchtung geht an. Dann nochmaliges Piepen, als ob man den Melder einschaltet. Alarmierung abgefragt: Alarm wird mit der korrekten Uhrzeit angezeigt, allerdings wird eine alte Alarmierung abgespielt.
    (In meinem Fall habe ich meine eigene Stimme gehört). Akkuanzeige zeigt voll an, Melder läuft auch noch gut 24h.
    Hat das schonmal jemand gehabt?
    OLMeyer
    Hört sich fast so an als würde ein der Alarm ( Kette ) dir das wegdrücken
    Hast du die Möglichkeit den Melder auszulesen und das ganze mal zu senden. Hatte das selbe Problem schon mal
    Wie habe ich das zu verstehen? Ich tippe mittlerweile auf einen defekten Akku. So als ob das Teil nicht mehr genug Saft zum alarmieren hatte, dann aber wieder angegangen ist.
    OLMeyer
    Florian Pullenreuth Gast
    wie alt ist denn der Akku, bzw welcher ist denn drin? Haste ne Möglichkeit, ihn mal extern zu laden?
