Ergebnis 1 bis 15 von 181
Thema: Fehlersammelliste für Swissphone MKSI/XLSI Melder
    FW-Merlins Gast
    Programmierung PSW 629 Version 3.00 / 22.10.2007
    hatte die ganze Zeit auch das bekannte "Zwei Balken" Akkuproblem mit meiner XLSi Charge vom Anfang 2007. Nach der E-Mail von Swissphone vom 28.12.2007 habe ich mir die o.g. Releaseversion der PSW 629 aus dem internen Bereich downgeloadet und installiert. Melder eingelesen, Melder programmiert und "Zwei Balken Akku Problem" gehörte der Vergangenheit an. Auf meiner diesjährig bestellten Charge läuft die Firmwareversion 2.00 recht zuverlässig.
    Einen Bug habe ich in diesem Thread jedoch noch nicht gelesen. In der Programmiersoftware lässt sich im Menü unter dem Punkt "Optionen" die Funktionen (Aufnahmestopp bei Quittierung) aktivieren. Leider funktioniert diese bei mir nicht. Der Melder lässt sich nach Auslösung erst nach der abgelaufenen Aufnahmezeit quittieren.
    Ist jemand der Bug auch schon aufgefallen.
    Gruß und guten Rutsch.
    Hast du mal versucht durch
    langes drücken einer Taste nach dem Alarm zu Quittieren?
    Ich muß glaub >3sek. die rechte Taste drücken,
    dann läßt der Alarm sich während des auzeichnens (REC)
    quittieren,
    Guten Rutsch ins Jahr 2008
    Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten!
    quittieren,
    Jep der Taster muss länger gedrückt werden als bisher gewohnt dann funktioniert das.
    FW-Merlins Gast
    Danke für die Info . . .
    Hi zusammen,
    Danke für die Info !! Leider sind solche Features niergends in der Bedienungsanleitung zu finden ;-(. Muss das ganze die Tage einmal testen . . .
    Dankeschön für die Info und guten Rutsch.
    haben zwischenzeitlich noch mehr Leute von der PSW 629 Version 3.0 Gebrauch gemacht und so ihr Akkuproblem gelöst?
    Gebt bitte eure Erfolgsmeldungen ab.
    Sind mit der neuen PSW jetzt alle bekannten Fehler beseitigt?
    Florian
