Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Durch Löten BMD auf "mithören" gestellt
    firefighter908 Gast
    Hallo !
    Ich hab meinen BMD durch die Lötversion zum mithören umgelötet.
    Jetzt hab ich gehört, dass dadurch irgendwelche elektronische Schäden entstehen könnten.
    Kann jemand dieser Aussage widersprechen?
    Firefighter908
    Wenn Du anständig gelötet hast, sollte normalerweise nix passieren. Immer vorausgesetzt, dass Du auch wusstest, wo und was Du löten musstest!!!
    firefighter908 Gast
    Hatte es von einem Profi machen lassen, nur ein anderer hatte behauptet dadurch würde ein Prozessor defekt werden.Danke für die Antwort
    Gudd Schlauch
    Firefighting-freak Gast
    Mahlzeit !
    Also ich hab mir sagen lassen das wen man dort beim einlötten etwas falsch macht das dass dan auf dauer wirklich schädlich für den Melder ist ! Aber ich denke das wenn du das bei einem Profi machen lassen hasst das dass dan schon in ordnung sein wird ;) !
    Firefighting-freak
    ...Dass "dadurch" ein Prozessor defekt geht ist Quatsch ; wenn , dann nur wenn Du falsche Lötbrücken setzt .
