Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: FMS Auswertung
    FMS Auswertung
    Hey,
    Ich hab da mal eine Frage, und zwar zur FMS Auswertung.
    Ich habe testweise FMS32 Pro und FMSCrusader V4.30 und FMSCrusader V4.51 gleichzeitig laufen.
    So...
    FMS32 Pro bekomm ich alles rein POCSAG Alarmierung sowie Status.
    Hab ich nun aber FMSCrusader V4.40/V4.51 am laufen bekommt dieser nur immer die POCSAG Alarmierung rein aber kann kein FMS auswerten.
    Bekomm ich also einen Status übermittelt wird mir dieser im FMS32 Pro angzeigt und im Crusader leider nicht.
    Crusader Einstellungen:
    Links An; A; CRC an; POCSAG; 1200 BAUD
    Rechts An; A; CRC an; FMS/ZVEI; 1200 BAUD
    Könnt ihr mir sagen woran das liegt?!
    Hab auch schon probiert nur mit einer Crusader Version ohne FMS32 im Hintergrund -> gleiches Ergebnis.
    Mfg,
    Fms112
    prinzipiell solltest du niemals FMS32 und FMSCrusader zusammen auf einem Rechner
    laufen lassen, da der Crusader Java verwendet und vom Prozesskernel sicherlich hinter
    der Windoof Version von FMS32 liegt, d.h. er hat einfach nicht die Rechnerpower zur
    Verfügung die er benötigt!
    Jochen
    ja aber auch so funktioniert es meist leider nicht :(
    Power hat mein Rechner eigenlich genug, auch wenn ich dann gar nichts dran mach und weg bin.
    EDTA Gast
    Hallo Fms112!
    Also ich glaube auch nicht das das etwas mit der Rechenleistung zu tun hat. Es lassen sich im allgemeinen mehrere Auswerterprogramme nebeneinander betreiben.
    BC und den Crusader habe ich permanent laufen. Wenn ich eine neue Antenne/neunen Scanner/neue Version Auswerterprogramm teste habe ich z.T auch FMS32, ELS, WinTone und AllFMS laufen. Dazu laufen dann noch Programme wie Logitech Setpoint, cFos, Download-Mananger, Trillian (an die Windows-Dienste/Treiber will ich garnicht denken).
    Dabei kann ich ohne Weiteres noch GTAIII spielen. Wenn ein Alarm kommt und das Winpiep-Fenster aufgeht, geht GTAIII in den Task und räumt tüchtig die Auslagerungsdatei um, was bewirkt dass der Rechner erstmal etwa 45 Sekunden braucht (volle CPU-Auslastung, während die Alarmierung läuft) bis man wieder damit arbeiten kann.
    Das einzige Programm, dessen Auswertung dadurch teilweise gestört wird ist FMS32. Alle anderen Programme, auch der Crusader, lassen sich dadurch nichts anhaben. Die Auswertung verändert sich dadurch überhaupt nicht.
    Daher weigere ich mich anzunehmen, das die Auswertung was mit der Rechenleistung zu tun hat!
    Zum Thema:
    Wenn der Crusader was nicht auswertet, liegt es oftmals an dem Zusammenspiel der Lautstärken. Versuch mal die Lautstärke am Scanner und die Eingangslautstärke der Soundkarte so einzustellen, dass die Auswertung besser wird.
    Viel Spaß, dabei kann man wahnsinnig werden! :-)
    Da ich das Spiel mittlerweile schon einige Male gemacht hab folgender Anhaltspunkt:
    Bei den meisten Scannern sollte die Lautstärke zwischen Viertel und Halb stehen, eher zu weniger tendierend.
    Die Eingangslautstärke der Soundkarte hängt von der Hardware ab, da musst du einfach probieren (Start->Einstellungen->Systemst.->Sound und Audio dann die Lautstärke-Einstellungen suchen Optionen->Aufnahme, Haken bei LineIn->OK).
    Es ist selten gut wenn ein Pegel bis Anschlag aufgedreht ist!
    Bevor es noch mehr Text wird hör' ich jetzt besser auf und wünsch dir viel Spass/Erfolg! :-)
    Gruß EDTA
    Ja, des Weiteren denk ich nicht, dass es (bei mir) an der Lautstärke liegt.
    Da ich das Signal abgreif bevor es zur Lautstärkeregelung kommt.
    Ich kann also den Scanner anschalten und hab dann eine Signalstärke von 75-100 % (egal ob ich ihn auf min. oder max hab ;) )
    Bis jetzt gab dies auch noch nie Probleme.
    Auch wenn ich den Ton hör (an den PC Boxen) und an dem Lautstärkeregler, des Scanners, rumdreh hör ich keinen Unterschied laut/leise, dazu muss ich schon am Lautsprecher selbst rumdrehen.
    Was allerdings sein könnte, dass ich bisher immer den Mic Eingang benutz hab. Der ist ja nur Mono. Aber bis jetzt gings ja, und digitale Alamierungen kann ich auch Problemlos entschlüsseln, nur eben FMS beim Crusader nicht.
    Ich hab den Scanner nun mal an den Line In Eingang gelegt, den bekomm ich aber im Crusader bis jetzt leider nicht zum laufen. Muss mal schauen wie ich den auswählen kann.
    Wenn ich den Harken bei den Soundeinstellungen weg mach hör ich, dass der Scanner defintiv angeschlossen ist und der Line In funktioniert.
    Mfg,
    Fms112
    Okay,
    ich konnte den LineIn Eingang einstellen.
    Allerdings bekomm ich jetzt nur noch den rechten Kanal, als Eingangspegel auf dem linken tut sich nichts. pegel bewegt sich hier meist so um die 80 % +/- 15 ist denk besser wie zwischen 80-100 % wie beim Mic.
    FMS konnte ich noch nicht Testen, aber Digital funktioniert.
    FMS ist bei mir eh auf links eingetragen, und so sollte es auch bleiben, will ja schließlich beides :P (testweise setzt ich es denk mach kurz auf rechts).
    Jetzt muss ich nur noch den linken Kanal bekommen.
    Ich hab momentan leider nur ein Stereo/Stereo 3,5 mm Kabel.
    Hab mir überlegt einfach einen Adapter wie diesen hier zu besorgen und meine Probleme sind dahin oder?!
    Tipps werden natürlich weiterhin gerne angenommen!
    Was genau hab ich nun eigentlich gewonnen?
    Ich hab jetzt 2 Kanäle, auf denen (da Scanner = Mono), das gleiche Signal läuft.
    Und vorher hatte ich 2 Kanäle, auf denen auch das gleiche Signal läuft, da Scanner = Mono & MicEingang = Mono. ????
    Geändert von Fms112 (22.10.2007 um 18:30 Uhr)
    EDTA Gast
    Hi Fms112!
    Da du einen Diskriminatorausgang verwendest hast du natürlich immer 100% Lautstärke. (Hätt' ich mir eigentlich auch denken können).
    Das sollest du nicht tun!
    -Erstens: Der MIC-Eingang ist bei weitem nicht so empfindlich wie der LineIn, da er für ein verstärktes Signal ausgelegt ist.
    -Zweitens, das ist der wesentliche Punkt: Ja, der MIC ist nur Mono, der eine der beiden Kanäle am MIC-Eingang ist nämlich die Spannungsversorgung fürs Mikro!!!
    Das heißt: Dein Scanner erhält die Versorgungspannung (glaube das sind 3,3 oder 5 Volt) auf die Ausgangsbuchse! Das kann nicht gesund für den Scanner sein!
    Bei einigen Soundkarten läßt sich diese Spannung zwar abschalten, das funktioniert aber nicht immer. Im Zweifelsfall würd' ich das zuerst genau durchmessen bevor ich meinen Scanner da dran hänge!
    Deinen zweiten Post muss ich heut abend nochma genau lesen, das hab ich jetzt beim ersten Anlauf nicht so richtig kapiert.
    EDTA
