Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Sprechganituren / Lautsprecher für FUG 8
    FrostyFS53 Gast
    Hallo !
    Ich wollte wissen ob es für ein FuG 8 oder auch FuG 7 Sprechganituren bzw Lautsprecher gibt ?!
    Und wenn, dann würde ich sauch gerne wissen wo und wieviel die kosten.
    Denn bei uns im ELW haben wir einen Funktisch der 2-3 meter vom eigentlichen Funkgerät entfernt ist und somit man den Funk nur über die Hörerganitur mithören kann. Da dies aber blöd ist den ganzen Einsatz sich den Hörer an den Kopf zu halten, dachte ich da an einen Lautsprecher den man hinten an den Platz verlegen kann, oder eine Sprechganitur die man sich wie eine Freisprechganitur anstecken kann.
    HI
    wir haben auf unserem ELW2 , zwei 4m, ein 2m und ein 70cm Gerät alle 4 Geräte sind auf 2 Major Bos 2 Geräten hörbar. zusätzlich haben wir an beiden Plätzen einstekbare Haedsets, also Kopfhörer+Mic die über einen Fusstaster bedient werden.
    Das Heist du wählst den Kanal per Hand und setzt den Träger mit dem Fuss. den Major Bos Platz findest du unter http://www.Funktronic.de . Der recst ist eine entwiklung unseres Fahrzeugausrüsters den du hier findest --> http://www.selectric.de .
    ansonsten wenn euch die lösung zu teuer wird dann kann man an die Halterung der Geräte an den Stecker zusatz lautsprecher anschliessen.
    ich muss mal suchen ob ich bilder von unserem ELW habe, wenn ja stelle ich sie mal hier rein.
    MFG Marcus
