Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Frage zu beleuchteten schildern
    Moin moin,
    jeder von eucht kennt ja die Beleuchteten schilder wo Feuerwehr oder so frauf steht.
    Meine frage jetzt, hat von euch schomal sowas selber gebaut??
    Ich habe genügend LED´s und widerstände, nur wie muss ich das jetzt machen mit der Elektronik.
    Muss ich alle in reihe schalten, und dann am ende einen widerstand dran klemmen, oder msus an jede LED nen widerstand?? betrieben mit 12 V
    du darfst gar keine beleuchteten sachen auf dein auto bauen ganz einfach!
    wo steht denn das ich das ans auto machen will?!
    immer diese voreiligen schlüsse
    Schau am besten ins Datenblatt, welche Betriebsspannung und welchen Strom die LEDs brauchen. z.B. 3 Volt.. Dann nimmst Du z.B. ein Steckernetzteil mit 12V, und schließt die LEDs daran an, je nachdem wieviele LEDs du betreiben willst und wieviel STrom das Netzteil liefert..
    z.B. 4 LEDs hintereinander (+(LED)- +(LED)- +(LED)- +(LED)-) - hier addiert sich die benötigte Spannung, also 3+3+3+3 = 12V... Nun kannst du parallel zu diesen 4 LEDs weitere 4 schalten.. Die aufgenommene Spannung bleibt bei Parallelschaltungen gleich.. z.B. so:
    Und halt + von der ersten und - der letzten LED verbinden..
    Wenn jede LED 25mA aufnimmt, und das Netzteil maximal 500mA liefert, kannst du maximal 20 LEDs anschließen.. (500/25 = 20)
    http://de.wikipedia.org/wiki/Reihenschaltung
    http://de.wikipedia.org/wiki/Parallelschaltung
    http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/index.htm
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
    Danke Max, hast meine frage beantwortet, sollten noch weitere fragen auftauschen meld ich mich wieder
    Dann melde er sich wieder, wenn ein großteil der LED's ihren Dienst quittiert haben ;)
    Denn: Das wichtige bei LED's ist Nicht die Spannung ^^ sondern vielmehr der Strom...
    Den Spannungsabfall kannst du nicht beeinflussen, weil es ja ebend eine Diode ist, an der eigentlich immer die "3" Volt abfallen, nur eben den Strom MUSST du begrenzen...
    P.S.: Oder schütze deine LED's direkt mit Widerständen ;)
