Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: els-pro v. 1.8.153 wirft Fahrzeuge aus Einsatz raus!?
    neander Gast
    habe dieses Problem schon einmal angesprochen.
    O.g. Version wirft bei Status 1 u. 2 das Fahrzeug aus dem Einsatz raus, der Status 1 u. 2 wird auch nicht protokolliert!
    Auch wird das eine oder andere Fahrzeug bei Einsatzaufnahme statt einmal gleich zweimal eingefügt!?
    Habe natürlich alle, (0123456789) als Einsatzstatus eingestellt!
    Allerdings im Ordner "Druck_temp" geschehen sonderbare Dinge, Els-Pro legt hier scheinbar Dateien pro Fahrzeug und Einsatz ab. Hier verbirgt sich vermutlich ein Bug!?
    "Neander"
    Geändert von neander (28.09.2007 um 12:30 Uhr)
    Arbeite mit der V 1.8.154 und kann deine "Probleme" nicht bestätigen.
    Funktioniert hier tadellos.
    Andreas
    neander Gast
    kann es sein daß die mdb-Datenbank beschädigt ist, ich bearbeite sie mit Access aus Office 2000, 2003 u. XP!?
    Die Fehler treten sowohl auf der Dienststelle als auch auf meinem Privatrechner auf.
    "neander"
    Ps.: An die Updates komme ich nicht dran, die Benutzerdaten werden nicht angenommen und der Entwickler bzw. der Vertreiber der SW antworten nicht. Über die Fa. Heckmann anzufragen wäre evtl. eine Möglichkeit aber wir haben die SW bei Hr. Stölpe direkt erworben.
    Also die Datenbank sollte nach Angaben des Herstellers nur mit Access 97 berbeitet werden.
    Es kann durch aus sein, das die Datenbank jetzt beschädigt ist.
    Mit dem Vertreiber der Software gab es bis jetzt aus meiner Sicht keine Probleme mit der Kommunikation, hat alles (fast) wunderbar geklappt.
    Andreas
    neander Gast
    Endlich,
    es lag an der defekten mdb-Datei, habe sie mit dem falschen Office bearbeitet. Habe die Fahrzeug-Datenbank aus der Anwendung gefüttert, jetzt funktioniert es !
    Mal schauen wie lange es funktioniert :-)
    Herzlichen Dank für den Denkanstoß
    "neander"
    Fehlanzeige,
    habs gerade in der Dienststelle getestet, immer noch murks. Die Software wirft sporadisch einzelne Fahrzeuge aus einem laufenden Einsatz!?
    Versuche nun zum x-ten mal webmaster@lunasoft.de zu kontaktieren.
    Evtl. hilft ja die neuere Version?
    "neander"
    Geändert von neander (29.09.2007 um 18:43 Uhr)
    Wie kommst du eigentlich zur V1.8.153?
    Hast du keinen Zugang über die HP von ELS-pro um dein Prog. updaten zu können?
    Andreas
    neander Gast
    Danke,
    ich werde es mal testen..................................!?
    "neander"
    neander Gast
    Hier mal meine Screenshots........................
    "neander"
Hits:	165
Größe:	30,6 KB
ID:	7035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	39,1 KB
    ja müsste funktionieren!
