Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Problem Skyfire II
    Problem Skyfire II
    Also ich hab mit einer original Station und original Software geproggt.
    Nun habe ich mit Nachbau und original Software geproggt, und der Melder spricht nicht mehr. Die Dateiorte wurden verändert, und neu überprogrammiert. Er hat weder gemeckert, noch sonst was. Aber er spricht gar nichts...
    Egal was ich probiere, nichts geht. Soundverbindung besteht...
    Hat jemand eine Idee?
    Florian
    Ist denn ein leises Hintergrundgeräusch zu hören, wenn er "Nichts" spricht?
    Jaja, das schon! Also der geht auch beim einschalten das durch, aber er spricht nicht.
    Hatte ich bis dato noch nie Probleme!
    Klar, alles mal neu starten (auch den Melder) und nochmal NUR mit Originalhardware versuchen...
    Bedenke: immer wirklich Alles proggen bei den schei** kisten (wenn nötig auch ruhig 2 mal)
    Wenn das nichts hilft, dann hilft wohl nur noch die nächste Fachwerkstatt ^^
    Hms, er wurde aber schon mit dem dingen geproggt! *grrr* *fluch*
    Servus Florian!
    Du hast aber die Audio-Files schon alle auch mit übertragen?
    Denn die Programmiersoftware programmiert Dir da auch gähnende Leere drauf wenn's sein muss. Die Verknüpfungen zu den Audio-Files stimmen in der Software auch mit den wirklichen Speicherorten derselbigen überein?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Zitat Zitat von Quietschphone Beitrag anzeigen
    Servus Florian!
    Alex
    hi Alex
    Die Verknüpfung habe ich von Hand alle geändert. War auch mal im Ordner und habe gehört, die gehen.
    Habe auch dann mal alle neu übertragen lassen...
    So langsam verzweifel ich an dem dingen.... der Vorbesitzer hat es hinbekommen, und hier gehts nicht. Das geht doch nicht!?
    Die Files kommen mit Sicherheit nicht am passenden Kontakt des Pagers an.
    Evtl. Mono-Stecker, der die Stereo-Buchse kurzschließt oder so?
    Ohmmeter benutzen.
    Dann nochmal melden.
