Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Swissphone BOSS 925 programmieren?
    luunitz Gast
    Hallo zusemmen
    ich habe mir einen neuen BOSS 925 gekauft.
    Mit welcher Software muss/kann ich diesen Melder Programmieren?
    Oggy512 Gast
    mit der software, die du als von swissphone authorisierter programmierer bekommst!
    btw: look hier: http://funkmeldesystem.de/foren/showthread.php?t=1050
    PSW 925 Proggen
    Zum Proggen des Melders benötigst du die PSW der 900er Serie V4.05
    Destero
    luunitz Gast
    Diese Software habe ich auch.
    nur wenn ich auf neu Datei erstellen drücke immer nur eine Datein für einen BOSS 900
    dort kann man nur 8 RICS einstellen.
    Wo muss ich in der software einstellen das ich einen BOSS 925 habe.
    Bzw. ich habe gedacht es gibt eine andere Software fürden BOSS 925.
    zum einen kannst du deinen DME erstmal auslesen.... das sollte er die Vorlage für den 925 anzeigen.
    ansonsten links oben "NEU" dann aus der DropDown Liste den 925 auswählen und sich an den mannigfalltigen Einstellmöglcihkeiten erfreuen.
    MFG Grisu1000
    da hat wohl einer das selbe problem ^^
    hab jetzt hier die PSW900 1.4 liegen. natürlich seh ich hier in der vorlage nur 8 rics. ich finde nichts von "DropDown". möchte aber gerne 32 rics auswählen. geschieht das automatisch wenn ich nen boss 920 oder 925 auslese?
    und genau da liegt das problem....
    die 1.4 ist mittlerweile uralt...
    aktuell ist die 4.05...
    die kann auch alle boss ler proggen
    Boss 925 Proggen
    Die 925 lassen sich nur mit der PSW 4.05 proggen das Update wurde extra deswegen rausgebracht mit einer anderen PSW Version hast du keine Chance den Melder zu proggen.
    Destero
    @ Destero.
    Deine Aussage ist so nicht ganz korrekt. Mit der Version 3.97 gehts auch!
    Gruß 4-44-3
    also ich habe die 3,97 version und es geht nicht ich jann ihn nicht programieren habe mit meinen programmer und der orginalen software probiert ging es mit der 3,97 geht es nicht mann muß glaube ich will nicht lügen die 4,5 habe damit gehts es auf jeden fall
    Also ich programmiere meinen Boss 925 auch mit der 3,97. Funktioniert einwandfrei.
    Liest Du Dir das auch durch was Du schreibst. Ist ja unglaublich!
    Gruß Daniel
    Grauenvoll weil unlesbar...
    ...ist meine Meinung
    Christian Gast
    wenn der Melder schon mal mit der 4.05er programmiert wurde lässt er sich nicht mehr mit einer älteren Version proggen.
    luunitz Gast
    So Leute
    ich habe jetzt noch mal genau gecheckt welche version ich habe.
    Das ost definitief die Version 3.97
    Jetzt hoffe ich mal das der nagel neue Melder sich mit dieser Version Programmieren lässt.
