Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: LX2 / LX4 Plus: Batteriespannung
    Blackblizzard Gast
    habe einen LX4 Plus, den ich mit normalen Batterien betreibe. aber nach ca. einem monat kommt schon eine warnung, dass die batterie schwach ist
    auch wieviel volt bzw. mah habt ihr die batteriewarnungen eingestellt?
    bei mir ist es momentan so programmiert:
    zellenkapazität: 215mah
    1. warnung ab: 30mah
    2. warnung ab: 15mah
    1. warnung ab: 1,18Volt
    2. warnung ab: 1,14Volt
    Geändert von Blackblizzard (09.10.2007 um 10:47 Uhr)
    Du solltest mal die Kapazitätswerte überdenken.
    Ein "normaler" AAA-Akku hat i.d.R. 600 mAh, eine Alkali-Batterie ein Vielfaches davon.
    Setz die Zellenkapazität also auf einen wesentlich höheren Wert, dann sollte das frühe Gemecker aufhören.
    Blackblizzard Gast
    danke erstmal
    also reicht es, wenn ich NUR den wert der zellenkapazität ändere?
    wieviel mah hat so eine alkaline AA zelle? habe eine duracell procell in verwendung
    Blackblizzard Gast
    so eine procell hat ca um die 2700mAh
    aber das hat mit der warnung wohl eher weniger zu tun als mit dem laden
    sind nicht die spannungs-warnungen wichtiger?
    ich habe hier in interessantes diagramm gefunden:
    http://www.jens-seiler.de/bastelecke...vsbatterie.gif
    demnach sollte ich die batteriewarnung auf ca. 1 volt herabsetzen, oder was meint ihr?
    Blackblizzard Gast
    gar keiner ne ahnung???
