Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Wie programmiert man einen Mercury 8 DME von Hand???
    kissesofdream Gast
    Hallo User,
    wie kommt man bei dem Mercury8 Melder in den Modus für die Handprogrammierung? Gibt es dafür evtl. irgendwo eine Anleitung oder kann mir eben kurz wer schreiben, wie ich reinkomme und was ich wie und wo einstelle?!
    Gibt es dafür eigentlich ein Programmierinterface was kompatiebel ist z.b. mit dem vom Apollo Pilot?
    Gruß kissesofdream
    Hätte gern die PDF angehangen, ist aber mir paar byte zu gross.
    Pager ausschalten.
    · Drücken und Halten der Einschalttaste (Taste 4)
    · Wenn der Melder sich einschaltet und der Einschalt-Ton ertönt, drücken Sie die
    Taste 3 (Taste 4 bleibt gedrückt) bis die Passwort Anforderung kommt.
    · Das eingestellte Passwort ist normalerweise 0200. Sollten sie eine Änderung
    gewünscht haben, ist Ihnen das Passwort bekannt. Den Stellenwert verändern sie
    über die Tasten 1 + 2.
    · Wenn Sie das Passwort eingegeben haben, können sie die Ric’s, Frequenz und
    Baudrate ändern.
    · Funktion der Tasten.
    Tasten 1 + 2: Zum Ändern der Werte
    Taste 4: Zum nächsten Punkt wechseln
    Taste 3: Exit (Verlassen des Menüs)
    kissesofdream Gast
    Danke, es funktioniert. Hab das PDF auch auf der Herstellerseite gefunden.
    Nun aber noch die zweite Sache, ist ein PRG-Interface wie z.b. das vom Apollo Pilot oder der Serviceprogrammer von www.servicetools.org mit dem Melder kompatiebel? Und wenn ja, welcher Anschluss ist was bei dem Melder?
    Gruß und Danke
    kissesofdream Gast
    kann mir niemand was sagen wie es hier mit der Programmier-Hardware aussieht? Klappt da irgend ein PRG-Gerät was es gibt vom Apollo oder dem Servicetools? Sprich nur die passenden Kontakte anschließen?!
    Nein !
    Pager ausschalten.
    Baudrate ändern.
    also irgendwie tut sich da bei mir nichts.wie lang muß ich denn drücken?
    Stell´dir vor es brennt,und keiner geht hin...
    also bei kommt keine passwortanforderung,was mach ich falsch?
    Den Pager ausschalten, den Akku entnehmen und wieder einlegen. Beim Einlegen die Taste 4 gedrückt halten. Viel Erfolg. Gruß HbR
    Mercury 8 Line Pager
    Also ich weis nicht bei wem hat das mit dem Programieren den schon mal funktioniert nach der anleitung geht das jedenfall nicht ich hoffe mir kann jemand helfen.
    hat evt jemand, die PDF der Anleitung von dem Melder?
    Danke!
    Danke!
    Danke habs gefunden!!!
    Geändert von Quietschphone (14.02.2008 um 14:46 Uhr)
