Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: Fragen zum BOSCH FME 85
    bin gerade umgezogen und habe mich nun von digitaler Alarmierung auf analoge Alarmierung umgestellt ;)
    Ich weiß... was für ein Technologiefortschritt ...
    Aber nun habe ich ein paar Fragen zum FME 85, den ich von meiner FW bekommen habe.
    1. Macht der sich nicht bemerkbar, wenn der Akku langsam zu Ende geht ?
    2. Sollte der nicht bei Alarmierung mit einer LED die Alarmierung deutlich machen ?
    3. Speichert der die Alarmdurchsage nicht ?
    Sorry für die Fragen, aber analoge Alarmierung ist für mich noch Neuland :)
    Fabian
    BOS2Web - Die Weboberfläche für FMSCrusader, FMS32Pro & POC32
    http://www.bos2web.de
    BOSNotifier - Onlinedienst für die Sekundäralarmierung mit Lokalisierung und Stärkemeldung
    http://www.bosnotifier.de
    Also:
    Alarmsignal: akustisch und Optisch
    Alarmspeicher: Optische Anzeige blinkt nach Alarmeingang bis zur Quittierung durch Tastendruck
    Betriebsdauer: ca. 40 Std. mit Akkuladung
    Akkuzustandsanzeige: nein
    1) Nein
    2) Sollte er, is vermutlich die LED im Eimer, wie bei vielen, die ich kenne
    3) Nein
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    hmmm okay,
    dann muss ich zumindest wegen der optischen Alarmierung nochmal Rücksprache halten.
    Entweder is das Lamperl defekt, oder ein Kontakt hat sich gelöst!
    Sollte durch die Funkwerkstatt in 5 Minuten erledigt sein!
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    ist ganz leicht zu überprüfen, beim Einschalten und beim Drücken des Schalters müsste die LED auch aufleuchten.
    ok ;)
    das tut sie nicht ...
    ok ;)
    gut, oder eher schlecht, weil dann is sie über den Jordan gegangen.
    Das mit dem Einschalten ist mir neu.
    ballalaika Gast
    beim Einschalten nein, beim Drücken ja
    Hat bei uns eigentlich jeder Melder gemacht der 85er reihe, auch die baugleichen Telesignale haben das gemacht
    Hmmm,
    wenn hier schon gerade so viele Profis am Schreiben sind.
    Wie ist der FME 85 denn von der Empfindlichkeit ?
    Löst der im Gebäude noch sicher aus ?
    ballalaika Gast
    Hmmm,
    Des kommt ganz drauf an wie bei dir die Umstände so sind. Also Berge, Ländlichkeit usw...
    als ich noch einen hatte hat er im Gebäude auch einwandfrei ausgelöst. Aber wenn du dich in einem Funkloch befindest löst er vielleicht nicht mal vor deinem Haus aus. Von der Empfindlichkeit her sind die FME 85 gut, vorausgesetzt sie sind gut abgeglichen, wie bei jedem andern Melder auch. Für weitere Fragen zum FME 85/RE 228 stehe ich gerne zur Verfügung ;)
    Dann hast du während dem einschalten den Taster gedrückt
    ballalaika Gast
    Fabian
    Wenn du auf den Knopf drückst hörst du es wie voll der Akku noch ist. Wenn du drauf drückst und er "zwitschert" nur noch dann solltest du ihn aufladen ;)
