Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Fehlerhafte Pocsag-Auswertung mit FMS32
    Hallo Leute,
    gibt es irgendwo noch Tricks wie ich mit FMS32 die Pocsag Signale vernünftig auswerten kann ?
    Mit POC32 läuft alles ohne Probleme.
    Nen Disc-Ausgang habe ich schon an meinem Scanner.
    FMS32 wertet die RIC's alle falsch aus und der Text der übertragen wird, ist nicht zu entziffern, also nur wirre Zeichen.
    Bitte helft mir...
    Mfg Daniel
    Rotti Gast
    Beitrag nach oben gesetzt denn ich habe das gleiche Problem wie Daniel_2000.
    Moin
    Habt ihr viele FALSCHdeckodierungen also Bei kennung nur komische Zahlen die den RICS der FW nich entsprechen??
    Wenn ja versucht mal bei Extras->Option->POCSAG->Präambel->Mindestlänge auf 200 und dann in 10er schritten hochzustellen bis ihr weniger komische Rics reinbekommt
    und zu den Nich richtig Ankommenden texten versucht mal mit der Line In Stärke zu spielen ich hab die bei mir auf 25 & Stehen und kommt alles bestens rein
    Wenn ab und zu mal eine Nich rein kommt also dekodiert wird is das normal
    Kommt aber natürluich auch auf dn Empfang an!! Habt ihr nen Klaren Empfang auf dem DIGI ALARM kanal oder auch abgehakt???
    Gruß Scanfreak
    ja das sind RIC's die der FW nicht entsprechen.
    Werde das mit den Einstellungen mal ausprobieren.
    Leider sind die alarmierungen bei uns nicht so oft, dann dauert das alles ein wenig, aber naja, muß man durch :-)
    Mein Empfang ist super, der DAU steht nicht weit von mir entfernt :-)
    Mfg Daniel
    Habe es hinbekommen :-) Yuhuuuu
    Habe die Sampling Rate der Soundkarte von 44 kHz auf 11 kHz runtergesetzt. Jetzt läuft alles wunnerbar !!!
    Hoffentlich kann mal bald die Pro offziell bestellen !!!
    Mfg Daniel
    die PRO-Version kannst Du offiziell seit 10.10.2002 bei HeiRue bestellen!
    Dahoam is do wos Gfui is.
