Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Radiodata FMS HA221 - Abstand für Statuswiederholung verlängern?
    ich habe einen Radiodata FMS Hörer vom Typ HA-221.
    Der Hörer wiederholt nach dem Senden eines Status die Statusaussendung nach ca. 1 Sekunde wenn er bis dahin keine Quittung der Leistelle erhalten hat.
    Vom Funktronic Commander 5 BOS kenne ich die Möglichkeit, die Zeit bis ein nicht bestätiger Status wiederholt wird, einzustellen.
    Gibt es diese Funktion auch beim HA221? Gerne würde ich diese Zeit nämlich verlängern.
    Danke!
    Weiß jetzt nicht den Unterschied zwischen 221 und 222 ...
    aber beim 222 kannst du die Zeit verlängern, daß nennt sich dann Quittierungserwartungszeit.
    Hallo Alex,
    vielen dank für deine Info.
    HA-221 und HA-222 unterscheiden sich meist nur wenig.
    In der Anleitung zum HA222 finde ich die Quittierungserwartungszeit. Allerdings komme ich übverhaupt nicht mit der dortigen Programmierung klar.
    Was muss ich da programmieren?
    Mit was kommst nicht klar?
    Schau mal in die Speicherzelle 1A und 1B was da grad drin steht ...
    Dieser Wert mal 10 ms dann hast die aktuelle Zeit und dann setz sie einfach mal langsam rauf und probiers aus.
