Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Status 10 , 14 - Fehler bei Statusangabe
    Fighter2007 Gast
    hallo
    bei mir funktioniert das proggi fast. das einzige wo es reibungslos klappt ist wenn ein feuerwehr rtw oder ktw ... status durch gibt.
    sobald ein rtw , ... vom drk, juh ... einen status durch gibt steht in der telegram liste status 14 oder 10 und auf der fahrzeugübersicht tut sich nix ...
    wie kann ich das ändern
    Fighter2007 Gast
    riecht hier sehr nach der Rauschsperre.... mach mal raus und probiers nochmal...
    Wenn die Rauschsperre zu langsam ist, dann wird nur die Quittung ausgewertet!
    Jochen
    hi ihr
    redet ihr hier über das Programm wo man von jeder Feuerwehr in der Umgebung die Fahrzeuge inkl status etc sieht und wann die zu nem einsatz ausgerückt isnd??
    gibts das auch für en Privatgebrauch?? wie funktioniert das ganze und wie teuer??
    danke für die infos!!
    super dankeschön
    ich habe nen scanner. was brauche ich noch und wie geht das? bitte hilf mir da mal kurz!
    Scanner per Audiokabel mit PC verbinden, Software aufrufen - fertig
    Bei weiteren Fragen... siehe Forumsuche!
    Zu deinem Fehler
    kann es sein, das der Status 10 und 14 von der LST ans FZ gesendet wird. Könnte sein, das du dann nur die Quittungen der Leitstelle empfängst, nicht aber den Status, z. B. 1,2,3,4,7,8, den die Fahrzeuge senden. sollte das der Fall sein, hast du vielleicht zu schlechtem Empfang an deinem Scanner.
    Oliver
    hi du hab ich jetzt gemacht. höre auch den funk per pc boxen, aber wenn ich das programm satrte ist jedes fenster "leer" wie vorher :( woran kann es liegen?? muss ich was ein/umstellen?=
    denke das liegt nicht an dem Empfang. Sondern an der Rauschsperre.
    Was noch sein könnte, wäre dass Ihr Sternverkehr habt ohne Broadcast. Wenn das der Fall
    wäre, hättest du Pech gehabt!
    Jochen
    www.fmscrusader.de
    @Fighter2007
    Um mal sicher zu gehen, bzw. Ausschluss: Die Feuerwehr RTW und die anderen RTW funken aber auf einem Kanal, ja?
    Fighter2007 Gast
    ja...funkt alles auf einem kanal
    die sachen von der feuerwehr empfang ich einwandfrei ^^
    aber wenn es um die kreisfahrzeuge geht, dann funktioniert das mal
    ne stunde, dann wieder nicht. das ist einfach nur zum verrückt werden.
    der größte teil steht dann da immer nur status 10,14,15 und evtl mal ein richtiger status.
    mich wundert das nur das das bei den anderen immer klappt und bei den kreis autos net ??
