leider hab ich keine brauchbaren Infos gefunden bzw. waren angegebene Links nicht mehr aktiv.
Ich suche die Möglichkeit einen Cityrufempfänger von FMS32Pro alarmieren zu lassen.
Gibt es hier schon eine Lösung?
Holger
Holger
Du möchtest, wenn ein bestimmter Alarm bei FMS-Pro ausgewertet wird, einen Cityrufmelder alarmieren, habe ich es richtig verstanden?
Dann empfehle ich Dir die Suche nach "Batchdatei" auszuführen. Mit dieser Datei kannst du nach einem Alarm eine Mail an deinen Cityrufpager versenden.
Eine übergabe der Parameter von FMS Pro in die Mail ist dort auch beschrieben.
Florian
danke, aber das mit Batch-Datei etc. ist nicht das Problem. Ich wollte aber nicht via Mail auslösen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es hier immer zu zusätzlichen Verzögerungen kommt. Das wollte ich umgehen und ggf. direkt über z.B. eine http-Schnittstelle alarmieren.
Ähnlich wie die SMS-Alarmierung bei ib-systems oder sms77
IMO geht es dann nur über ISDN Karte im PC....
was bedeutet IMO?
Eine ISDN Karte steckt drin (im PC)!
Ich brauche halt ein Programm, das ich mit Parametern starten kann bzw. dem ich beim Aufruf Parameter übergeben kann!
http://www.brilla.de/
dmail pro
Nur wie das mit der Übergabe der Parameter geht, weiß ich nicht.
