Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: UBC120XLT rauscht bei Disc-Betrieb
    habe einen Handscanner UNIDEN UBC 120 XLT mit einem Discriminator-Ausgang nachgerüstet.
    Der Disc ist mit dem MICRO-IN Eingang an einem Notebook angeschlossen. LINE-IN nicht vorhanden.
    Nachdem der Scanner ein Funkgespräch angenommen hat setzt die Rauschsperre nicht mehr ein. Er rauscht ununterbrochen. Ein Verstellen an der Rauschsperreneinstellung bringt keinen Erfolg.
    Wenn ich den Klinkenstecker an der Soundkarte während des Rauschens kurz herausziehe setzt die Rauschsperre ein.
    Dass die Rauschsperre am Disc keinen Einfluss hat ist bekannt. Allerdings sollte sie doch am Kopfhöreranschluss weiterhin funktionieren?
    Kennt jemand dieses Problem und weiß Abhilfe?
    Vielen Dank!
    Geändert von huhu (20.09.2007 um 17:12 Uhr)
    Wenn du zufällig einen NF-Übertrager zu Hand hast, bau den doch mal ein...
    Felix
    Leider kein NF-Übertrager zur Hand.
    Wo liegt das Problem?
    Ist es richtig, dass ich die Schirmung des Verbindungskabels am Scanner mit Masse belege und am Klinkenstecker fürn PC ebenfalls dort an den Massekontakt gehe?
    Geändert von huhu (20.09.2007 um 17:38 Uhr)
    Weiß niemand Hilfe?
    Servus!
    Mic-In könnte Phantomspeisung für Elektretmikrofone haben, also Vorsicht.
    Kannst mal an der Mikrofonbuchse vom Laptop mit Multimeter Spannung messen, wenn was vorhanden würde ich den DA nicht ungesichert dort betreiben.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Es liegt an der Micro Buchse keine Spannung an. Habe mit einem Stereo Stecker das dort ausprobiert.
