Ergebnis 1 bis 15 von 70
Thema: Log-Dateien mit Hilfe von Batchdateien erstellen
    Felix
    Hallo Felix,
    das klappt bei mir ja alles ganz gut, nur leider bekomme ich jetzt auf dem Desktop
    irgendwelche Dateien die ich als pocsag empfangen habe angelegt. Das aber
    auch nicht immer. Hast Du eine Ahnung woran das liegen kann.
    Mein Eintrag in der globalen aktion sieht wie folgt aus: ????????
    launch C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\Protokolle\log_pocsag_all.bat %1 %2 %3 %4
    In der Batch-Datei steht dann folgendes:
    echo %date% %time:~0,8% %* >> "C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\Protokolle\log_pocsag_all.txt"
    Habe leider zur Zeit keine der Datei da aber die heißen immer die Städte aus unserem Kreis.
    Wesel, Dinslaken usw. Und haben keine Endung.
    Gruss Hausen
    Es könnte sein, dass der gesendete Text Steuerzeichen enthält, die eine Datei erzeugen.
    Probier mal "%*" statt %*
    Felix
    Log-Datei erstellen die in 1.Zeile fortschreibt
    Hier ist mal eine Batch die in eine Datei schreibt wo die Reihenfolge der Einträge von unten nach oben Sortiert ist, also der letzte Eintrag in der ersten Zeile steht.
    @echo off & setlocal
    set "Datei=c:\Ordner1\Testdatei.txt"
    set mydate=%date:~-10,2%-%date:~-7,2%-%date:~-4%
    set mytime=%time:~-11,2%-%time:~-8,2%-%time:~-5,2%
    if exist "%Datei%" move "%Datei%" "%Datei%.bak"
    echo %mydate% %mytime% %1 %2 %3 >"%Datei%"
    if exist "%Datei%.bak" type "%Datei%.bak">>"%Datei%"
    Hatte Hilfe von einem IT-Forum, nicht auf meinem Mist gewachsen.
    Franky11
    [Hallo... Hab diese Batch Datei mal bei mir getestet.
    Funktioniert... Leider wird aber nur ein kleiner Teil der Alarmmeldung abgespeichert
    und nicht die ganze? Hab ich da noch was falsch gemacht???
    Datum / Alarmzeit / RIC ist OK / Alarmtext wird nur ein geringer Teil gespreichert ???
    GIBTS da HILFE ???
    Danke..
    das muss so ausschaun:
    set Datei="c:\Ordner1\Testdatei.txt"
    und statt
    würde ich es mal mit
    echo %mydate% %mytime% %* >"%Datei%"
    probieren oder du sagst mir noch wie die Batchdatei aufgerufen wird...
    Felix
