Ergebnis 1 bis 15 von 70
Thema: Log-Dateien mit Hilfe von Batchdateien erstellen
    Nur mal so nebenbei, hast Du denn auch in FMS32 jeder 5-Tonfolge eine Beschreibung zugeordnet ? ? Wird das im Verlauf richtig angezeigt?
    www.feuerwehr-gigu.de
    japp......
    in der Übersicht steht Datum / Uhrzeit / Rufnummer und Rufname so wie es ist......
    Das ist alles gut soweit.......
    In der Edit kann ich den entsprechenden 5 Ton ja anwählen...... mit den Zahlen.... 1-5
    und gebe dann eine Textzuweisung für diese Rufnummer ein......
    Und wie gesagt das Fenster 5 Ton Rufe wird wie oben beschrieben gefüllt vom Programm bei Alarmierung
    Könnte höstens sein, dass ich bei Funktion und Rufname den dreher drin habe.....
    Aber wüßte nicht wo ich eine Funktion ageben kann für den 5Ton
    Geändert von Luenechris (17.11.2008 um 17:58 Uhr)
    SO !!!!
    Alle Sorgen sind weg, eine komplette Neuinstallation hat Abhilfe gebracht..... :-)
    Alles läuft nun wieder bestens.....
    Lieben Dank an alle für Eure Tip´s
    Guten Abend,
    wäre es möglich die Alarme fortlaufend zu nummerieren? Das praktisch der erste Eintrag in der LOG-Datei eine 1 vorn stehen hat und dann immer weiter mit jedem neuen Eintrag weiter nummeriert wird.
    Habe mir da schon paar Tutorials im Netz angeschaut aber daraus werd ich irgendwie nicht schlau, das funktioniert auch nicht so richtig.
    Wie kann man sowas realisieren?
    Krazy
