Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Lautstärke vom Patron
    Hallo zusammen
    Ich denke mal dieses Problem wurde schon mal besprochen, hab aber nichts gefunden.
    Mein Patron ist im vergleich zu anderen Patrons (von Kollegen) recht leise.
    Gibt es eine Möglichkeit diesen lauter zu machen ohne große Reperaturen?
    Danke schon mal
    Charlie
    Bei älteren Patrons nimmt oft die Lautstärke ab, weil ich über dem Lautsprecher ein Haufen Dreck ansammelt.
    Allerdings ist es nicht ganz so einfach da ran zu kommen. Du musst das Gehäuse öffnen, dazu 2 Schrauben entfernen dann das Gehäuseunterteil weg nehmen, dann die gesamte Platine inkl. Display auf dem Gehäuseoberteil nehmen (mehrere Klammern halten dies). Erst dann kommst du an die Öffnung auf Höhe der roten Taste bei der du schnell den Dreck feststellen wirst.
    Da war zwar etwas Dreck aber das hat leider nichts gebracht. Der Melder ist immer noch so laut , bzw immer noch so leise wie vorher.
    Charlie
    Hast Du im Menü die Punkte laute Alarmierung, leise Alarmierung und stumme Alarmierung? Wenn Du die laute Alarmierung nicht hast, steht er vielleicht auf leise oder ist auf leise programmiert?
    habe ich gerade kontrolliert, soweit ich sehen konnte steht alles auf laut.
    Charlie
    Moin.
    Man kann mittels Software den Volume-Pegel einstellen. sollte so zw. 2,7 und 3 V stehen und mal bei dir kontrolliert werden.
    Das geht allerdings nur mit ner Service-PCK. Also ab zur Werkstatt ;-)
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
