Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Funk 75 an FuG 10a
    Funk 75 an FuG 10a
    kann mir bitte einer oder eine sagen, welche Pins des Funk 75 ich mit welchen Pins des Tuchelsteckers des FuG 10a(R) der Firma Bosch (Motorola) verbinden muss? Ist es noch möglich einen Zusatzlautsprecher über den Tuchelstecker zusätzlich zum Funk 75 anzuschliesen?
    Was ist zu beachten (Dioden,Widerstände,zusätzliche Spannungsquelle,...)?
    Vielen Dank für die Antworten.
    Schon so oft gelesen, aber kann mir niemand weiterhelfen???
    Problemlösung
    habe jetzt folgende Belegung belegt:
    Nato Tuchel
    A-B Brücke
    C-D Brücke
    D-E Lautsprecher A-B Lautsprecher
    B-C Taster K-J Taster
    F-H Mikrofon G-M Mikrofon
    Jetzt höre ich zwar an beiden Lautsprechern (Gerät und Funk 75) etwas, dieses Geräusch ist aber extrem Reduziert gibt es da eine Möglichkeit zur Problemlösung?
    Desweiteren kommt beim Betätigen der Sendetaste nur ein Rauschen, jedoch keine klare Funkverständigung. Was wäre hier Mittel der Problemlösung?
    Vielen Dank für die mithilfe dieses Problem zu lösen.
    Wahrscheinlich is das Signal das vom Mikro des Funk75 ausgegeben wird möglicherweise nicht stark genug?
    Wie könnte ich dies Verstärken?
    Aber sonst stimmen alle Anschlüsse?
    Erstmal müssen die Brücken raus, da sonst die internen und externen Lautsprecher und Mikros parallel geschaltet sind.
    Außerdem hast Du da Murks verdrahtet. So wäre es richtig:
    Sprechtaste zwischen J & K
    Lautsprecher zwischen B & L
    Mikrofon zwischen G & M
    Brücke zwischen C & D
