Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Probleme mit Leitstellenkurztext
    loki666 Gast
    ich habe FMS32 pro und benutze feebooti mail zum E-Mail absetzen.
    Die E-Mailalarmierung funktioniert auch bei der ZVEI Alarmierung einwandfrei auch die Texte werden ordnungsgemäß dabei übertragen.
    Lege ich aber eine batch-Datei für eine Aktion an (z.B. Status C von lst-> zum Fahrzeug) passiert gar nichts.
    Das Prgramm öffnet die Batch-Datei erst gar nicht obwohl die Parameter beim Aufruf stimmen und auch in der Batch-Datei eingetragen sind.
    Hat jemand eine Idee???
    Bist Du sicher, das du die richtige FMS-Kennung incl Richtungskennung und Status eingestellt hast?
    Wenn noch nicht einmal die Bacht startet, dann stimmt da was nicht.
    Teste doch mal, ob eine Sounddatei abgespielt wird, wenn der FMS-Text kommt.
    Oder Schicke uns mal die Daten der Einstellungen.
    Torsten
    www.feuerwehr-gigu.de
    Ich kam, sah und alles Funktionierte !
    Dann klingelte mein Wecker....
    loki666 Gast
    Hallo Actros,
    vielen Dank für die schnelle Antwort:
    Die FMS kennungen sind richtig eingestellt.
    0 LST->FZG
    1 FZG->LST
    Die Statusmeldungen stimmen auch.
    FMS32 zeigt die Kurztexte auch ohne Probleme an, nur das versenden klappt leider nicht.
    Wie gesagt, der Batchaufruf bei der ZVEI-Alarmierung funktioniert reibungslos.
    Ich hab auch schon versucht die Batch-Datei über globale Aktionen zu programmieren, da tut sich aber auch nichts.
    loki666 Gast
    WAV geht auch nicht
    Der Kurztext hat auch den Status 10, also in den Einstellungen "A", nicht wie du genommen hast "c"
    loki666 Gast
    Supi,
    das werd ich gleich mal probieren.
    vielen Dank!
