Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Alarmschaltung für Swissphone Ladegerät
    chilis33 Gast
    wir haben für unseren RTW einen neuen Swissphone Quattro Mi inkl. aktuellem Ladegerät mit Relais- und Antennenausgang erhalten. Daher muss nun einen Alarmschaltung her...
    Folgende Bauteile würde ich gerne verwenden:
    1x EURO KUNSTSTOFF-GEHÄUSE ROT (Conrad Electronic)
    1x PRÄZISIONS-ZEITSCHALTER - BAUSATZ (Conrad Electronic)
    1x DIN Buchse 5 polig halbrund
    Für die Spannungsversorgung der Schaltung würde ich gerne ein ausgemustertes Notebook Netzteil (12 ~ 14V) verwenden, was auch den Vorteil hätte die Spannungsversorgung extern zu haben (Wärme).
    Derzeit sind noch zwei Fragen offen...
    1. Anschluss des Relaisausgang
    Kann ich hingehen und den Relaisausgang des Ladegerätes (Pin 1 und 5 an der DIN Buchse) einfach paralell zu dem EIN-Taster löten?
    2. Anschluss der anzusteuernden Geräte
    Kann ich hier den N-Leiter oder die Phase direkt an das Relais hängen oder muss da noch ein seperates Relais dazwischen? Der Verbraucher soll eine Klingel (230V) und ggf. eine Lampe sein.
    Vielen Dank im voraus,
    gruß
    Uwe
    Auf jeden Fall noch ein extra Relais dazwischen hängen...
    Felix
    Richtig
    Wieso das den?
    Laut den Technischen Daten ist doch eine Ausgangsleistung von 6A bei 250V am Relai möglich?
    Sollte lange er diesen Strom nicht übersteigt sollte das doch passen.
    Das heißt bei 230V müsstest du dann ja ca. 1000W dranhängen können....
    Ich meine, dass da Relais maximal 48V verträgt....250V kann ich mir nicht vorstellen allein scho wegen der Abstände und der Buchse...
    Willst du wirklich 250V / 6A in deinem Quattro-Ladegerät haben???
    Felix
    eine frage
    ist die schaltung privat oder für den wachgebrauch?
    Technische Daten
    Betriebsspannung: 10 - 15 V/DC
    Stromaufnahme: 63 mA
    Ausgangsleistung: 6 A/250 V/AC
    Zeitbereich: 300 ms - 100 s
    Ausführung: Bausatz
    Abm.: (L x B) 60 mm x 55 mm
    Ausgnagsleitstung wie Du siehst 6A bei 250V/AC
    Sprich die Leistung die Du schalten kannst.
    Wieso 250V/6A im Ladegerät haben.
    Die Versorgungsspannung der Zeitschaltuhr 10-15V fließt durch den potenzialfreien Schalter des Relais des Ladegerätes....
    Schließt dieser und ist parallel zum Taster auf der Platine gelötet bewirkt dies das dass Leistungrelais angezogen wird.
    Somit kannst Du ohne Probleme eine Lampe oder änliches damit schalten....
    Hallo Leute!
    Pin-Belegung des Swissphone Quattro Ladegerätes:
    DIN-Buchse:
    1 Relaiskontakt ( max 30 V DC / 24 V AC bei 1A )
    4 4-7 Volt DC / 25 mA
    2 Masse
    5 NC
    3 Relaiskontakt (Schliesser / nur Kurz angezogen )
    Gruß Etienne
    Sorry, ich hab da bissl was durcheinander gebracht...
    Felix
    @chilis33
    kommst du nun mit den Infos von mir und Etienne klar?
    Müsstest Du doch eigentlich jetzt hinbekommen....
    chilis33 Gast
    Zitat Zitat von akkonsaarland
    eine frage
    Soll für den Wachgebrauch sein.
    Ja, passt soweit. Hab gestern die PDF von Swissphone nur kurz überflogen und den einen PIN für den Relaiskontakt verwechselt.
    Ich bedanke mich jetzt schonmal ganz herzlich, mit so kompetenten Antworten in so kurzer Zeit hätte ich nicht gerechnet. Werde heute nachmittag mal die Teile bestellen und dann die nächsten Tage alles zusammenbauen.
    Viele Grüße aus dem Süden,
    Uwe
    du weist das das nicht zulässig ist?
    wir hatten auch jahrelang eine bastellösung bis eines tages jemand für die vde-prüfung kam
    kein prüfzeichen, keine prüfung!
    das gerät war sofort zu entfernen
    Eigentlich richtig so.
    Problem dabei ist, das man den mit Zulassung ja nicht mehr kaufen kann!
    Und ich möchte nicht wissen, wo überall keine VDE Prüfungen (ortveränderliche Teile alle x Monate...) gemacht werden, und keine Richtlinien dabei eingehalten werden.... leider heute normal.
    Oder man nimmt die Klassifikation "Arschteuer". So is es bei uns gelaufen. Eine Elektrik-Firma hat in der neuen Wache von Anfang an die entsprechenden Leitungen verlegt und den entsprechenden Kasten gebaut. Inkl. Notstrom-Sicherung bei Netzausfall usw. Alles mit Abnahme. Aber fragt nicht nach den Kosten.......
    chilis33 Gast
    Korrigiere mich wenn ich mich irre, aber auf jedem Netzteil von einem Notebook/Drucker/Handy findest du auch nirgends ein Prüfzeichen. Der Prüfer macht ja nichts anderes als das entsprechenden Gerät in sein Prüfgerät einzustecken, durchzuprüfen und am Ende den Siegel mit dem nächsten Prüfdatum aufzukleben.
    Wenn ich mich recht erinnere werden folgende Dinge geprüft:
    · Ableitstrom
    · Berührungsstrom
    · Differenzstrom
    · Ersatz-Ableitstrom
    · Isolationsmessung
    · Prüfung auf Spannungsfreiheit
    · Schutzleiterstrom
    · Schutzleiterwiderstand
    Ich weiss worauf du hinaus willst. Unsere jetzigen Alarmschaltungen sind auf Marke Eigenbau und meines Wissens tragen die einen Prüfsiegel.
