Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Wartung von Kompressoren
    wir haben im Feuerwehrhaus einen Kompressor zur Drucklufterhaltung unseres Fahrzeuges.
    Wie pflegt ihr die Kompressoren?
    Wie wartet ihr sie.
    Ich hab den Verdacht, dass sich innen drinn immer mehr Wasser ansammelt. Kann das sein? Wie entwässert ihr so ein Gerät?
    Was macht ihr noch an Wartung an dem Gerät?
    Florian
    gibt es noch eine bedienungsanleitung?
    oder ein typenschild?
    Ich kenns nur von meinem Kompressor daheim, der in der Feuerwehr ist zwar viel viel größer, aber die Technik sollte die gleiche sein.
    Am Drucklufttank ist unten normalerweise eine Schraube um das Wasser rauszulassen. Natürlich muss man dazu die Luft rauslassen....
    Felix
    So,
    ich hab den Kompressor leer gemacht.
    Der Kompressor ist ein halbes Jahr alt und wurde vorher noch nicht geleert.
    In dem Kessel waren ungefähr 7 Liter Wasser. Ist das normal?
    Wie oft entleert ihr den Kessel? Wie oft kontrolliert ihr den Ölstand? Müsst ihr oft Öl nachfüllen?
    Florian
    Jede Woche
    also bei uns in der Wehr ist jeden Freitag Gerätewartedienst und da ist dann auch einer verantwortlich, der jeden Freitag zum Entleeren des Kompressors auf den Dachboden steigt.
    Schönen Sonntag noch, wünscht:
    fireman2508, Niedersachsen
    carpe diem
    Wie oft man das macht muss wohl jeder selbst wissen, aber den Ölstand würde ich doch in mindestens 6 Monatsabstand überprüfen, bei häufigen Gebrauch kommen auch Zyklen von 3 Monatsabständen in Frage.
    Wir entwässern den Kompressor je nach Gebrauch 2 - 4 mal im Jahr.
    also bei uns
    Wird er Mindestens einmal im Monat entleert... wir haben einen Absperrhahn, sodass die Luft nicht aus der Leitung zurückströmt.
    Dann kommt der Kompressor weg wird ausgesteckt und zu einem Gully gefahren(fahrbar) und dann die Ablassschraube unten am Kessel aufgedreht! Solange bis Kein Wasser mehr kommt... Und Ölstand wird auch Kontrolliert, und je nach Bedarf alle 2 Jahre erneuert...
    Zitat Zitat von knuddl Beitrag anzeigen
    Dann kommt der Kompressor weg wird ausgesteckt und zu einem Gully gefahren(fahrbar)....
    Öhm....
    Dir ist aber schon klar, dass die Brühe, die ihr in den Gulli ablasst, zumindest mal ölverseucht sein kann?
    btw:
    Ganz wichtig: Wenn ihr den Kompressor wartet, immer mal auch die Luftfilter reinigen und prüfen, ob die Zylinderkopfschrauben noch ordentlich angezogen sind ( entfällt natürlich bei Schraubenverdichtern).
    Gruss
    Fuxe
