Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Analog oder Digital?
    bacon Gast
    Will nicht nerven, hab aber trotzdem gleich noch ne Frage...
    Würde es zum Versand von FMS Telegrammen mittels eines FMS-Geber Programmes genügen, den vom Programm erzeugten Ton über das "Mikrofon" zu senden, oder müsste man das erzeugte Signal vor der Modulation des Funkgerätes einspeisen? (wie bei POCSAG z.B.)
    Danke!
    Microfon ist nicht ideal, es könnte sonst zu fehlauswerung kommen, am besten den LineOut vom PC mit dem FuG verbinden.
    bacon Gast
    Es handelt sich also um ein analoges Signal?? Also Töne mit verschiedenen Frequenzen ???
    Also nicht wie POCSAG??
    Das funktionniert definitiv nicht mit dem Mikrofon-Eingang des FuG da es hier "verformt" wird...
    FMS ist definitiv ein analoges Signal. Es wird ein "Grundton" von 1500 Hz um +/- 300Hz verändert. Als ein Ton von 1800 Hz für logisch "1" und 1200 Hz für logisch "0". Bei POCSAG wird tatsächlich kein Ton übertragen sondern die Sendefrquenz vom +/- 4 kHz verändert. Deswegen klappt es auch nicht, das ganze per MIC-Eingang zu senden, da gänige FuG diesen Hub nicht hinbekommen.
    bacon Gast
    Wie ist es mit der Baudrate von FMS?
    1200 Baud
    bacon Gast
    Danke dir! :)
    Geht jetzt mit Senden und Empfang!
    ...alle die für umsonst zum Feuerwehrhaus gerannt sind :-)))
    so ein unsinn hat bei uns gott sei dank noch keiner gemacht.
    bacon Gast
    Aus genau dem Grund wurde bei uns auf DME aufgerüstet!
    :) Ist halt "etwas" sicherer und technisch aufwendiger um einen POCSAG-FSK-Sender zu bauen!
    Das einspeisen des FMS-Signals über Line-Out zum Mikrofon Eingang des Funkgerätes klappt 1A!
    Habs mit dem FMS-Geber und der Demo von FMS32 versucht.
