Ergebnis 1 bis 15 von 37
Thema: Nur noch die i-serie von Swissphone???
    sagt mal, hat Swissphone die Produktion der normalen Melder mit Quarz komplett eingestellt? Wenn Ihr einen XLi oder XLSi habt, wie seid ihr damit zufrieden? Oder gibt es noch irgendwelche Kinderkrankheiten? Und Wer ist der Seriöseste Internethändler, ohne "Werbung" zu machen ;-)
    Warstader
    Es können denke ich mal sicherlich evtl. Melder mit Quarze gebaut werden. Aber warum sollten sie das tun, wenn das andere mit der heutigen Technik alles einfacher ist und schneller geht... *meine Meinung*
    Florian Pullenreuth Gast
    Also mein XLSi ist jetzt mal wieder nach 3 Wochen Betrieb zurück ans Werk gegangen, weil die Akkuanzeige nicht richtig funktioniert. Obwohl alles richtig programmiert wurde und der Akku kurz entfernt wurde wie es in der Anleitung steht.
    Also ich weiß nicht sicher ob es stimmt, hab aber gehört das manche Melder der i Serie einen Knacks haben, da spinnt wie von dir beschrieben die Akku Anzeige.
    Der Melder von einem Bekannten ist auch zu Zeit bei Swissphone wegen einem Problem der Akku Anzeige.
    Mein Quattro XLSi funktioniert einwandfrei!;-)
    Welche Firmwareversion hat euer Melder (XLSi)denn?
    Vielleicht könnte man hierüber herausbekommen, bis zu welcher Firmwareversion die Probleme beim Melder auftauchen.
    Florian
    meiner hat 2.0 soweit ich informiert wurde gibt es noch keine andere. Was mich aber noch mehr verwundert ist, dass mehrere sagen dass ihr XLSi dieses problem hat. Bei Swissphone ist der Fehler nicht bekannt wurde mir gesagt. Mein Melder ist nun schon die dritte woche dort.
    MFG
    Mein MKSi hat bis jetzt mir keine Probleme gemacht. Laden, Alarmierung läuft alles super und er war auch noch nicht zum Updaten...Hat immerhin noch das erste Update drauf seit dem der MKSi raus kam.
    Ich schicke ihn aber trotzdem bald mal zum updaten.. Er hat auch die 2.0 noch drauf.
    Ich lese hier immer wieder das der XLSi Probleme macht.
    Beim MKSi habe ich noch nix gelesen! Mhhh...
    Ja, mit welcher Firmwareversion werden die fabrikneuen Melder ausgeliefert?
    Ich hab auch die 2.0. Zu Beginn hatte ich auch Probleme gehabt, aber im Moment sind keine erkennbaren mehr vorhanden.
    Florian
    gut das mit dem Akku is nix neues,ich laden meinem meist schon aus sicherheit wenn er beim letzte Strich ist.Welche probelme gibts es mit dem Melder noch das würde mich mal intersieren.
    FME: XLSi & Boss 925V
    Hallo Leute,
    @Akku => sehr interessant.
    Wenn mein XLSi noch ZWEI Balken anzeigt (nach einigen Tagen Betrieb) zeigt er von jetzt auf gleich auf einmal an das der Akku leer wäre. Kinderkrankheit ?!
    Gruß Florian.
    basti_112 Gast
    Firmware XLSi
    Hallo, die aktuelle Firmware für den XLSi ist die VErsion 3.0. Damit sind alle aktuell bekannten Probleme erledigt. Die PC-Software ist die aktuelle Version die 2.98.
    wie ist das eigentlich bei den neuen Quattros? ist die Firmware Prozessorabhängig, also muss der getauscht werden? Oder wird sie nur draufgespielt??
    Normalerweise sitzt die Firmware von heutigen Geräten entweder auf einem EEPROM oder im Prozessor-Speicher (auch eine Art EEPROM)...
    Somit sollte sich auch die Firmware bei den neuen Quattros relativ einfach updaten lassen, ohne irgendwelche Komponenten tauschen zu müssen...
    Nicht wenn sie maskenprogrammiert im PROM sitzt.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
