Ergebnis 31 bis 45 von 60
Thema: Probleme mit PSW429nt30 ( Software für XLS+ )
  1. #31
    Und wieder ein Problem siehe Anhang...!!!
    Mfg Rapper112
Hits:	227
Größe:	22,2 KB
    Nichts ist beleidigender, als die Wahrheit....!!!
  2. #32
    Zitat Zitat von Rapper112
    Und für was wäre der Kontrollruf ???
    mfg Rapper 112
    Der Kontrollruf ist für Funknetzte gedacht die über eine Feldstärke überwachung verfügen, da wird in Abstand einer bestimmten zeit eine 5 tonfolge die keine zugehörigkeit zu einer Hiorg hat drüber gejagt, und sollte der fme diese nicht in einer voreingestellten Zeit empfangen haben so macht er den Feldstärkealarm mit dem Antennensymbol im Display sichtbar.
  3. #33
    2:00 is das maximum
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
  4. #34
    Ok alles klar...Danke..!!!
    Jetzt geht es nur noch da drum ....
    mfg Rapper112
Hits:	194
Größe:	22,2 KB
  5. #35
    mfg Rapper112
    Das meinte ich mit "1) Ein Post genügt"
    Wir lesen das schon, ich habe es auch beantwortet, also einmal posten und warten, bis es beantwortet wird.
    Nach 2 Tagen kannst du mal evtl. nachfragen, aber ned nach ner minute bitte
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
  6. #36
    Florian Pullenreuth Gast
    im vorderen feld kann man normalerweise 1 oder 2 eintragen (minuten)
  7. #37
    Warum ist 2.00 das maximum ? das heißt Praktisch nach 2 minuten hör ich keine Durchsage mehr ???
    Was ist nun wenn man den Sprachspeicher schon 4 min geproggt hat ?
    Ja und das nächste Problem ist ich kann in das Kästechen vorne nichts reinschreiben...!!!
    mfg Rapper 112
  8. #38
    das heist der melder bleibt nach trägerabfall 2 minuten offen, soweit nicht noch ein träger kommt, dann gehts wieder von vorn los. der Sprachspeicher nimmt unabhängig davon auf, also auch, wenn der melder schon wieder zu sein sollte.
  9. #39
    Ja ok alles klar THX
  10. #40
    Hallo, Hab auch noch schnell eine Frage:
    Als ich meinen QuattroXL+ bekommen habe, hat er nach dem Einschalten immer den Funkkanal und danach die Schleifen angezeigt. Seit dem er nun beim umprogrammieren war, zeigt er beim Einschalten nur noch die Schleifen an, aber nicht mehr den Funkkanal.
    Wie kann man das ändern? Bzw. wo in der PSW?
  11. #41
    das der XL+ die Schleifen anzeigt kannst unter Adressanzeige Zeit ändern in der Registerkarte Bedienung. Das er den Kanal anzeigt glaub ich nicht, das kann nur der XLSi wenn es programmiert ist.
  12. #42
    Funkkanalanzeige beim XL+ unmgöglich...Das gib es nicht es hat vielleicht ne Schleife Angezeigt ( Wenn ihr z.B. Kanal 470 habt und du die Schleife 12470 geproggt hast dann zeigt es dir kurz 470 an Da ist aber dann die Schleife gemeint...) Und wenn du die Schleife als nicht Schalbar Programmiert hast dann sieht das wirklich so wie beim z.B. Xlsi aus as ob es den Kanal anzeigen würde. Das hat aber nur mit ner Schleife was zu tun.
    Hast du eventuell eine Schleife weniger bekommen ?
    Mfg Rapper112
  13. #43
    Mfg Rapper112
    Eigentlich nicht. 2 mehr sind raufgekommen.
    Aber ich dachte immer, dass es zuerst den Kanal und danach die schleifen angezeigt hat :-(
  14. #44
    Ne muss ich dich leider entäuschen...tut ma leid ..:!!
    mfg Rapper112
  15. #45
    Knuddel123 Gast
    Habe auch noch eine Frage was heißt bei der PSW429NT30 bitte das Pager resetieren?
    Was kann ich damit machen bzw. für was soll es gut sein ?
