Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Frage zu XLSi
    Frage zu XLSi
    hallo kameraden
    ich hätte ein kleines problem mit meinem xlsi. ich versuchs mal zu erklären und hoff es klappt falls net fragt halt.
    also folgendes wenn ein alarm bei mir reinkommt dann zeigt es bei mir auf dem melderdisplay mehrere striche an. also wenn die schleife 151 alarmiert ist dann belegt dieser alarm gleich zwei oder drei von den sprachspeicher und im display sind dann halt auch mehrere so kleine striche. kann mir jemand sagen wie ich das ändern kann weil ich finds blöd wenn ich einen alarm bekomm das dann mehrere sprachspeicher draufgehen.
    ich hoff ihr wisst jetzt was ich mein und könnt mir helfen wie ich das programmieren kann.
    vielen dank im vorraus
    Hallo.
    Das hängt in der Programmierung mit der sogenannten "Meldungsübersicht" zusammen. Bekommst du Quasi nur durch programmieren weg.
    Bedeutung -> Meldungsübersicht
    Geändert von Glubschi (06.08.2007 um 23:27 Uhr)
    Vielen dank für das bild könntest du mir noch sagen was genau ich da in der programmierung ändern muss damit nicht mehr soviel striche da sind.
    aber schon mal vielen dank im vorraus
    Unter Optionen -> Diverses -> Meldungsübersicht (Häckchen raus machen)
    Weis von euch jemand den Unterschied zwischen Meldungübersicht und Meldungsliste?
    Grüßle
    Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten!
    A-Schlauch Gast
    Habe auch mal noch ne Frage habe nichts bei der suche gefunden...welche prog software braucht man denn für den xlsi?
    Florian Pullenreuth Gast
    die PSW 629 V 2.98
    die version
    tut doch nichts zur sache... man kann doch auch noch mit der 2.0 super proggen...
    A-Schlauch Gast
    kann man auch einzelne schleifen abschalten wie beim xls+ oder nur als profil?
    kann man nur noch über Profil. Einzeln Schaltbare Schleifen wie XLS+/XLS/Q98 gibts da nicht mehr
