Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Hilfe! Programmierhardware Skyfire II
    Lupo112 Gast
    Hallo @ all, ich habe die Hardware nach Schaltplan PROGFME.PDF gebaut. Leider funktioniert diese bei MIR nicht. Sobald ich den Melder in die Konsole stecke kommt die letzte Alarmdurchsage, die LED blinkt und sobald ich bei der Software das fenster für Programmieren drücke kommt die Meldung "Keine Antwort vom Meldeempfänger-->Wiederholung läuft" (LED ständig an). Ich Habe Als D5 eine Diode eingelötet wo drauf steht "1N4 (darunter) 148". Ich habe alle Beiträge diesbezüglich durgelesen und nichts gefunden was mir weiterhilft. Kann mir jemand weiterhefen???
    GRUSS
    Lupo112
    Babe Gast
    Ich hab das gleiche Problem, wäre ganz gut, wenn sich jemand dazu äußern könnte.
    Die Übertragung zum Pager funktioniert bei mir, ich kann nämlich den Vibrator über die Software aktivieren und auch wieder ausschalten.
    19Steve86 Gast
    Bei mir ist es auch so. Ich habe mir die Programmiereinrichtung auch nachgebaut. Wenn ich den Melder in die Konsole stecke, wird nach ein paar Sekunden die LED rot. Allerdings nur wenn die Software läuft. Trotzdem "Keine Antwort vom Meldeempfänger" . Kann mir jmd helfen. Kann das eine Problem mit dem PC bzw. Einstellung sein, oder liegt es an meinen Programmieradapter??
    Für ein paar Tipps wäre ich sehr Dankbar.
    Gruss
    Stephan
    HAllo,
    Zum ersten mit der Alarmdurchsage. , hast du die Stromversorgung dran, dieses kommt nur wenn der Adapter keinen Strom hat.
    2. ISt TX und RX richtig dran, tausch sie mal gegeneinaden ( kannnichts kaput gehen).
    Mein erster Prog adapter hatedie selben probleme , jetztgeht er einwandfrei
    Du hast ne led drin starte mal die Software und geh auf programieren ( Melder nicht in der Schale) du solltest einen Ping ton so alle 1 Sec hören. Auch die LED sollte jetzt genauin diesem Takt Blinken.
    Rechtschreibfehler sind meine
    الأخطاء الإملائية هي بلادي
    19Steve86 Gast
    danke für die schnelle Antwort, allerdings hat sich beim vertauschen von RX & TX (RS232) nichts an der Situation geändert.
    Mit der LED meinte ich die des Pagers, mein Programmieradapter hat keine LED.
    Ich habe WinXP, vielleicht tut's was zur Sache. Kann es an der Einstellung des Com Ports liegen??
    Ansonsten werde ich morgen meine Platine nochmal kontrollieren.
    Hat jmd. vielleicht einen Schaltplan vom Skyfire?? Wird mir zwar nicht viel helfen, würde mich aber trotzdem interessieren. Im Netz habe ich nichts gefunden.
    Gruss
    Stephan
    Hilfe! Programmierharware Skyfire II
    hallo zusammen,
    habe mir ein programmieradapter zugelegt, der in die original ladeschale gebaut wird ( nur mit dem 9 poligen com stecker)
    leider weiß ich nicht wie der in der ladeschale angeschlossen werden soll!
    kann mir jemand weiter helfen ?
    gerne auch direkt über meine mail adresse.
    http://www.servicetools.org/service/FME-V3.pdf
    Vielleicht kommst dann drauf.
    cockpit
    ST002 Gast
    habe dasselbe Problem. Stecke ich den Skyfire II drauf (auch ohne gestartete Programmiersoftware) spielt er meistens kurz die letzte Alarmdurchsage ab und schaltet diese mittendrin wieder ab. Anschließend leuchtet die LED am FME Rot.
    Starte ich dann die Programmiersoftware bekomme ich die Meldung: "Keine Antwort vom Meldeempfänger --> Wiederholung läuft" . Der richtige Com-Port ist ausgewählt und aktiv. Starte ich die Programmiersoftware ohne Melder leuchtet auf der Station die Alarmlampe schwach Rot. Die Alarm \ Resettaste ist nicht eingedrückt oder defekt.
    Hat mitlerweile schon jemand eine Lösung gefunden???
    Hast du mal probiert, den Melder ausgeschaltet reinzustecken, den Lese/Schreibvorgang durchzuführen, und wenn dann kommt "Keine Antwort vom Meldeempfänger", dann die Ein/Aus-Taste des Melders KURZ drücken.
    Dann sollte die Programmierung/Auslesung starten.
    Ich programmiere zwar mit der Original-Hardware, aber auch die machts manchmal nicht, wenn ich den Melder nicht wie oben beschrieben programmiere...
