Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 28 von 28
Thema: 1000 Schleife prog
    Zitat Zitat von knuddl
    bringt das gruppenruf zeug eigentlich? was passiert da? kann das mal einer erklären?
    ganz einfach erklärt es gibt 10er gruppen 100er und 100er gruppen.
    Dein melder löst ja bei einer bestimmten programmierten Schleife aus.
    z.b 12.345
    Wenn du ne 10er gruppe beispiel 12.34k programmierst dann löst er bei allen schleifen von 12.340 bis 12.349 aus
    Bei ner 100er gruppe beispiel von 12.300 bis 12.399
    und bei ner 100er gruppe von 12.000 bis 12.999
    Das ganze wurde mal angedacht laut jemanden von Swissphone für Führungskräfte die damals schon als es nur die 4 Schleifen melder gab mehr schleifen benötigt haben die in einer Gruppe lagen.
    Der Sinn einer 1000er Gruppe ergibt sich nicht wirklich ausser für eine Alarmauslösende stelle die in vielen Fällen in einer ecke nen FME stehen haben um zu kontrollieren dass die Schleifen auch raus sind.
    Da is es von Vorteil ne 1000er gruppe zu haben, ansonsten ist es nicht wirklich von nöten vor allem kenne ich niemanden der das auch nur Dienstlich brauchen würde, wenn dann kann man demjenigen eine persönliche Schleife geben und diese bei den jeweiligen Alarmierungen mitlaufen lassen.
    und das ist ja bei KBI/KBM/KBR ... eigentlich immer so angedacht. Zusätzlich ergibt sich der nette Effekt, dass man ihn auch einzeln aufwecken kann!
    Und merke: Bei der ausgelösten Schleife 12.345 löst er zwar aus und pfeift recht nett, aber du kannst auf dem Display nicht erkennen, ob das nun 12.000 oder 12.345 oder 12.678 war. Du weisst nur, dass einer der Schleifen ging!
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
  3. #18
    Beim Pagebos 2000 ging das der hat die Schleife ins Display geschrieben
  4. #19
    Das musste mir jetz mal erklären ;) (Also wie man das einstellt)...
    Wobei, mit dem 1000er Gruppenruf... wer weis, vielleicht gibts ja einen der so viele Schleifen hat, dass er jeder Straße mit Einsatzart gleich ne eigenen Schleife gegeben hat :D
    (Also 12001 Hauptstr. Brandeinsatz; 12002 Hauptstr. TH-Einsatz; usw.) *hihi*
    FiRe-1987 Gast
    hab da auch nochmal ne frage:
    mal angenommen, ich hätte zu meiner schleife 12345 noch die 10er schleife 1234k auf meinem melder... so... klar dass diese schleife von 12340 bis 12349 alles auswertet.... so, wenn dann aber die 12345 auslöst, welche schleife springt dann an? die 12345 oder die 1234k ??? oder springen dann beide an, was sich scheisse anhören würde :-) oder macht der melder schlapp :-) ??? würd mich mal interessieren....
  6. #21
    funtower Gast
    Erfahrungsgemäß
    löst der Melder dann in der 123.4kaus. er wertet dann via wert des geringsten Wiederstandes die kurze Folge aus
    Gruß Jens
  7. #22
    Ernsthaft? Ich dachte, er wertet dann immer die Einzelschleife aus!
    Muss ich mal anfragen, wir haben ein Ersatzgerät für defekte Melder mit ner 10er Schleife
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
  8. #23
    Wenn du die komplette Schleife auf eine Stelle vor der K-Schleife hast, so löst die komplett geproggte aus.
    Also
    1. Schleife: 12345 <- diese löst aus
    2. Schleife: 1234K
    Bei
    1. Schleife: 1234K <- diese löst aus
    2. Schleife: 12345
    Diese Funktion ist u.U. ganz nützlich. Hab selber 2 Zehnergruppen drauf (1x mit "K", 1x als "4-Ton-Schleife"; alles dienstlich erforderlich) und eine Schleife aus dem K-Ruf ist wüchtiger als die anderen, diese kann ich so auch am Ton und Pfeil erkennen.
    Oben genanntes funktioniert übrigens mit dem 4-Ton-Ruf nicht. Proggt man
    1. Schleife: 12345
    2. Schleife: 1234_
    wird immer die 2. auslösen.
    Hoffe, das war verständlich.
  9. #24
    FiReFiGhTeR--OD Gast
    Hallo überhose,
    da muss ich dir glaub wiedersprechen.
    Es ist egal on die Gruppenschleife am anfang oder am Ende oder in der mitte steht es wird immer wenn eine volle 5 Tom folge Programiert ist diese ausgelößt.
    Besp:
    12345
    12346
    12347
    12348
    1234k
    12349
    12340
    Wenn jetzt die schleife 12340 allarmiert wird lößt aus diese aus und NICHT die 1234k.
    gruß
  10. #25
    Evtl. ein Unterschied der Quattro-Reihe zum Memo?
  11. #26
    also bei den quattros ist es so wie ich beschrieben habe bei den Memos weiß ich nicht habe ich keine erfahrung mit.....
    gruß
  12. #27
    FiRe-1987 Gast
    es gibt auf jeden fall die möglichkeit, dass die einzelschleife auslöst, das wollte ich wissen... danke für die antworten
  13. #28
    1000er Schleife Bosch FME 84
    hallo kann mir jemand sagen wie ich die 1000er schleife bei einem Bosch FME 84 löten muss am besten mit einem Bild..!! Danke
    Geändert von Metallica18 (23.12.2007 um 14:27 Uhr)
