Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: 1000 Schleife prog
    A-Schlauch Gast
    1000 Schleife prog
    Geändert von A-Schlauch (25.11.2007 um 19:54 Uhr)
    Zitat Zitat von A-Schlauch
    Ich habe eine Frage wie prog ich am besten bei einem xlsi die 1000 schleife?
    Denn bei einem Kettenalarm löst er ja dann bei jder 5 ton folge aus.... und wie mache ich das am besten mit dem sprachspeicher...?
    Dass mit dem Kettenalarm wirst nicht verhindern können.
    Den Sprachspeicher würde ich bei ner 1000er gruppe gar nicht erst aktivieren, da das wenig Sinn macht.
    FiReFiGhTeR--OD Gast
    der xlsi kannst du dochnur 31 + 1 Schleife Programieren. oder meinst du Gruppenruf also z.B. 12KKK ???
    gruß
    ja 12kkk aber ich habe den melder fast immer lautlaus und dann ist der spachspeicher schon super
    Dann musst du die Rufunterdrückung auf 2 minuten oder so einstellen dann wertet der die schleife nur ein mal aus.....
    gruß
    A-Schlauch Gast
    und dann auch den spachspeicher am besten auf 2 minuzen..?
    nein den kannst du ja auf 30 oder 40 sec. Programieren 2 min mahct da wehning sin denke ich.
    Melde dich wennd u mehr fargen hast einfach mal per ICQ 114622130
    gruß
    A-Schlauch Gast
    na gut ein alarm dauert manchmal bis zu 2 minuten wenn en großalarm ist...
    Wenn ich ne 1000er Schleifengruppe drauf hätte, würd ich den Melder ganz aus machen...
    vor allem irgendwann wirds ja auch nervig,des bräuchte ich daheim net bringen, und einen anderen Alarm von dem Alarm der angehörende Hiorg zu unterscheiden wird ja dann auch net grade einfach.
    du hast ja bei xlsi meherer Profile wo du es in eins reins packen kannst oder als E Profil.....
    du musst ja für den Gruppenruf kein Ton Programieren einafch nur das er auf geht oder nur vibriert....
    gruß
    gruß
    selbst das würd schon reichen, dass ich die nacht in der Garage verbringen kann ;).
    Für was man aber die 1000er gruppe braucht ist mir auch ein Rätsel wenn dann kann ich gleich ne Auswertung mit ner Softwarelösung machen.
