Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: programmierung quattro 98
    ffw_oberwöllstadt Gast
    hab insgesamt 4 alarmschleifen auf meinem quattro 98.hätte diese vier schleifen gerne samt anrufpfeilen untereinander stehen.leider ists momentan so programmiert, dass alle vier schleifen lediglich, zwar unter anzeige der schleifennummer, nur den ersten anrufpfeil aktivieren.
    wie bekommt man es denn beim quattro 98 hin, dass ich die 4 schleifen samt ihren anrufpfeilen untereinander stehen habe ? (siehe foto--> so will ich das haben) was muss ich da einstellen im programmiermodus ... !?
    danke für die hilfe.
    gruß
    christoph
Hits:	393
Größe:	2,3 KB
    Klamsi Gast
    Programierung
    Also ich würde mal sagen das bei dir die Schleifen Programiert wurden von 1-4 im Programm d.h. die erste schleife ist der Vordere Pfeil die Zweite der hintere u.s.w. ich probiers mal wenn du in dem programm einfach nach jeder Schleife ein Feld auslässt also schleife 1 in das erste feld, dann ein Feld Freilassen, dann die 2 Schleife wieder eins Frei ........ dann müsste Schleife vier von der optik im Programm schleife acht sein ist aber der vierte Pfeil !!
    Gruß Klamsi
    mh.das ist ne gute idee..aber leider zeigt er mir alle 4 schleifen auf dem ersten vorderen bzw. hinteren anrufpfeil an... ;-((
    Firehose Gast
    hallo Christoph,
    in der Programmiersoftware kann mann einstellen, welcher Pfeil angezeigt wird wenn eine Schleife
    ausgelöst wird. D.h. der Pfeil muß einer Gruppe zugeordnet werden. Z.B.
    Schleife 1 GRP A
    Schleife 2 GRP B
    Schleife 3 GRP C
    Schleife 4 GRP D
    mit Schleife 5 geht es dann wieder von vorne los.
    Bei Deinem Q 98 ist wahrscheinlich für GRP bei jeder Schleife der Pfeil der Gruppe A programmiert. Das müsste man per Umprogrammierung ändern.
    Gruss Marcus
    Firehose hat recht. Lässt sich einfach umprogrammieren. Man kann auch mehreren unterschiedlich variabelen Schleifen die selben Pfeile geben. Bei vier Schleifen ist das ja kein Problem.
    <a href="http://www.kalina-funktechnik.de">Kalina Funktechnik</a>
    FME,Funkscanner,Funkgeräte,Zubehör,Ersatzteil- und Reparaturservice,Bequarzung,Programmierung
    <a href="http://www.kalina-funktechnik.de/kleinanzeigen">Unser kostenloser Kleinanzeigenmarkt - für IHRE Angebote/Gesuche</a>
    ist aber auch nicht schlimm, wenn man das nicht umprogrammiert und so lässt oder ?
    wollebobel Gast
    nö, ein Beinbruch ist es nicht, wenn man`s nicht umprogrammiert.
    Ich find es jedoch übersichtlicher, wenn die Pfeile den seitlichen Beschriftungen zugeordnet sind. Also A, B, C und D je 2x.
    Wollebobel
    Soullinker Gast
    Weil hier gerade ein Programmiertread ist
    Hab da einen Q 98S
    Wenn ich dem eine feste Schleife AAA(im Anzeigefeld) Pogrammiere und eine Schleife BBB hinzu tu, welche nur im Ladegerät auslöst, dann ist plötzlich AAA zwei mal da, blos mit dem unterschied, dass diese on/off schaltbar ist?!!!?
    Die programmierte BBB Schleife wird nicht angezeigt, wo ist dann die BBB? Was passiert wenn ich die zweite Schleife, welche normal BBB sein sollte auf on schalte? (Direkt nach dem Programmieren ist sie off)
    Probiert das mal aus es wird bei euch genau so sein!
    Hat jemand eine Antwort drauf?
    Soullinker
    KugelFish Gast
    @Soulinker:
    Steht in der Kennung (3-Stellige Anzeige) für die Adresse BBB auch tatsächlich "BBB" oder ist damit jetzt nur die Schleife gemeint?
    Denn der Buchstabe "B" wird in der Kennung als Leerzeichen interpretiert und deshalb nicht angezeigt. Vielleicht liegt es daran.
    Bsp.:
    du programmierst Schleife 1 als 123
    Schleife 2 als 456
    und Schleife 3 als B3B
    dann wird bei Schleife 1: "123" bei
    Schleife 2: "456" und bei
    Schleife 3 lediglich: " 3 " angezeigt.
    Alles unklar? :)
    Quattro 98
    Die letzten Angaben waren superichtig, also drauf achten Schleife A,B.C.D und man kann auch die Töne entsprechend einstellen.
    Noch ein Hinweis, beim neuen Quattro M kann man keine Anzeige der Ziffern (Alarmschleife) mehr programmieren. Finde ich echt nicht gut, aber Swissphone will wohl mehr Unterschiede in den Typen haben. Da muss mal echt sehen, was der Skyfire II als analoger FME so kann.
    MkG
    Manfred
    Funki
    ______
    Besucht mich doch auch mal auf meiner Homepage und im Forum: http://www.retter112.de
    Soullinker Gast
    nicht so kompliziert machen....
    des AAA und BBB sind nur Beispielbezeichnungen für die 3 Stellige Siebensegmentanzeige.
    Programmierung wie folgt
    Schleife/Gruppe/Alarm im Lg/Alarm ausserh./Schaltbar/Kennzeich.
    Legende X=An
    - = Aus
    45556 / A / X / X / - / AAA
    45889 / B / X / - / - / BBB
    So wenn ich das jetzt programmiert hab, wird AAA zeimal angezeigt und BBB gar nicht.
    1. Anzeige bei Adr: AAA ohne die on/off schaltung (also fest) is ok!
    2. Anzeige bei Adr: AAA mit on/off schaltung - welche direkt nach der Programmierung auf off ist! <--- was soll das bedeuten??
    probier es einfach mal aus - wirst auf das selbe stosen!
    Soullinker
    KugelFish Gast
    Achso, jetzt weiss ich worauf Du hinaus willst *g*
    Allerdings bin ich damit überfragt. Hab dieses "Phänomen" noch nicht zu Geesicht bekommen.
    Jetzt muss mal ein anderer ran...
    Soullinker Gast
    @ KugelFish:
    Wennst dazu in der Lage bist es zu probieren, kannst es bitte mal machen?
    Möchte wissen, ob das jeder Q98 hat oder nur meiner...
    Wäre super!!!!
    Soullinker
    vielen dank für die reichlichen antworten zu meinem problem.hab mittlerweile auch eine anleitung zum programmieren bei swissphone aus dem netz gezogen.weiß nun wie es geht ;-))
    nun muss ich nur noch warten, bis wir endlich selbst ne programmierstation bekommen...
    hat jemand ne ahnung, wo ich günstig an so ne programmierstation samt software rankommen kann ?
    Soullinker Gast
    Wird wohl nichts anderes übrig bleiben...
    Must dich mit Swissphone in Verbindung setzen und das Programmierset kaufen..
    Preis: ca. 2000 DM (bin mir jetzt nicht sicher!)
    www.swissphone.de
    soullinker
